V40 Musikanlage -> Mein Umbau
Volvo S40 1 (V)
wie ihr ja wahrscheinlich schon gesehen habt , habe ich mir relativ viel mühe gemacht meine Kabel im Auto zu verlegen. Da dies aber noch keine Anlage ausmacht habe ich natürlich mein Kofferraum etwas ausgebaut.
Die Kabelverlegung könnt ihr hier nochmal sehen
Kabelverlegung
Nun, da es jetzt wärmer ist , konnte ich ganz gut meine GFK Box bauen. Damit das nicht so trocken herüberkommt habe ich ein paar bilder gemacht. Leider sind noch nicht alle auf meinem PC, deshalb wird es zwei teile geben.
Dann mal los 😉
1.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image001.jpg
Hier seht ihr mein Kofferraum ohne abdeckung mit den Kabeln lose herumliegen.
Ein paar Details : Powerkabel 35mm² , 6 x Chinch und 4 x 2x2,5mm² Oelbach Boxenkabel
2.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image002.jpg
Nochmal Kofferrraum (Der da steht, bin ich 🙂 )
3.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image003.jpg
Soo, jetzt wirds Brutal. Der Störende Wagenheberhalter musste weg. Das ging mit der Flex ganz gut. Den rest habe ich noch mit nem Gummihammer Plattgedrückt.
4.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image004.jpg
Und noch weiter bearbeitet 😁
5.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image031.jpg
Nun bin ich eine Dachlatte genommen und habe mir einen Rahmen gebaut, der mehr oder weniger Passgenau ins Auto passt. Ich glaube die Maße sind 90x86 (falls jemand das nachmachen möchte)
Desweiteren sieht man hier das Minuskabel. Das ist wichtig das es jetzt schon liegt, da man später mit GFK drüberlaminiert.
6.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image006.jpg
Dieser Schritt ist leicht. Einfach mülltüten zum abdecken unter den Rahmen packen. Man kann auch breites Kreppband nehmen, dann wird das ganze noch enger.
7.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image007.jpg
Nun gehts Los, das sind die Utensilien. 6Kg Harz + Härter und 5m² Glasfasermatte 450g/m²
8.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image008.jpg
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image009.jpg
Achtet darauf das ihr mit Mundschutz Arbeitet. Wir haben einen ABEK-P3 Filter mit dazugehöriger Atemschutzmaske benutzt. Falls ihr sowas nicht habt, macht das halt mit Pausen ^^.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image010.jpg
Schmeisst die Mattenfetzen drauf und tränkt es gut mit dem Gemisch...
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image011.jpg
...bis es komplett eingetränkt ist.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image0122.jpg
Wie gesagt, reißt euch fetzen von der Matte herunter , wie groß müsst ihr guggen.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image013.jpg
9.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image014.jpg
Wenn ihr eine Dünne Schicht habt, lasst es trocknen und nehmt es heraus. Wenn ihr das gemacht habt, füllt das ding noch mit einigen Schichten auf. Es muss so dick sein , das ihr es nach dem trocknen nicht mehr verbiegen/eindrücken könnt.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image015.jpg
10.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image016.jpg
Wenn ihr Die Schichten draufgemacht habt und auch getrocknet sind , kann es weitergehn...
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image017.jpg
...man nehme eine MDF Platte 19mm und schneide sie so groß wie den Rahmen. dann kommt das Loch hienein.
Danach könnt ihr den Rahmen bearbeiten und von überflüssigen GFK befreien, nehmt dazu die stichsäge, das zeug ist verdammt hart.
Auf den Rahmen kommt nun ordentlich Silikon und dann die platte druff. (zum schrauben haben wir die Box ins auto gesetzt und auf die box gesetzt , dann kann man sichergehn das der kram auch richtig zusammengedrückt ist.) Nun vorbohren und mit vielen SpaX schrauben befestigen.
11.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image018.jpg
Ja nun wieder raus und an der Pressstelle komplett mit Silikon ausspritzen. Bissl widerlich aber hilft 😁
Ja , das wars leider bis jetzt , bin zwar schon fast fertig aber mein Kolege ist im urlaub und somit komme ich nicht an die restlichen bilder heran. habe allerdings eins wie es später aussehen wird.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/image019.jpg
To be continued...
mfg Tarzipan
15 Antworten
Wunderschoene Arbeit! Respekt.
Wenn ich morgen wieder an meinem Rechner bin, schick ich Dir mal nen Link zu meinem Hifi-Einbau. Hab auch insgesamt knappe 70 Arbeitsstunden investiert.
Gruss, Christoph
hi!
sieht wirklich gut aus! habe selbst noch nie mit gfk gearbeitet aber dein bericht konnte mir die angst davor doch schon fast nehmen 😉
bin auf weitere detailaufnahmen gespannt.
max
p.s.: selber habe ich eine mdf-konstruktion im kofferraum.
hab zwar selbst kein Interesse an solchen doch recht "massiven" Ausbauten aber ein bisschen Spaß in der Bude will ich mir auch zaubern...
Hab dazu auch direkt ne Frage. Hat jemand von euch schon mal die vorderen Türen gedämmt ? Wollte mir nämlich 13er Kickbässe reinsetzen und da tut das wohl Not. Muss man beim V40 die Türen komplett zerlegen? ..Hat da vielleicht jemand Bilder von ?
Danke
Chris
Die Tuerverkleidung is in nullkommanix herunten.
Anfang ist der Tuergriff ... unter den Plastikabdeckungen sind die Schrauben zum Demontieren. Auch die Tuerverkleidung selbst ist hauptsaechlich geschraubt (Schrauben sind ebenfalls durch so kleine Abdeckungen geschuetzt). Sobald alle Schrauben heraussen sind, die Tuerinnenverkleidung an der Tuerunterkante beherzt wegziehen (da ist sie nur gesteckt) und anschliessend nach oben wegheben (denn sie haengt an der Fensterkante an einer Nase die sich ueber die komplette Breite der Tuer erstreckt).
hi, ja die tür dämmen ist wichtig. nimm dazu einfach bitumen matten. die sind schön zu verarbeiten und bringen viel.
wenn du ein kickbass benutzen willst, wäre es ratsam eine kleine endstufe zu benutzen , da die dinger schon mehr leistung brauchen als ein breitbänder.
mfg tarzipan
ja klar. ne kleinere endstufe hab ich schon für vorne verbaut und ne große hinten. Hab z.Z. vorne noch ein Canton System drin. Aber die machen bei ein bißchen mehr Druck nicht mehr mit...
@ [kLA]rouGh:
Danke für die guten Tips...erspart mir sicher eine paar Flüche und lästige Hautabschürfungen 😉
ich habe vorne ein 16er Inside Audio System verbaut.
muste mir dafür Adapterplatten anfertigen und das Loch der Türverkleidung ein wenig vergrößern.
Hinten ist ein 13er Hifonics System. Angetrieben wird es jetzt bald
von einer Rockford Punsh 400 ( alte Serie ) die ich ersteigert habe aber leider noch nicht da ist.....🙂🙂
Zur Zeit läuft es noch über eine viel zu schwache 4 Kanal Endstufe.
Als Bass habe ich mich für einen 30er Rockford He2 im Gehäuse entschieden , angetrieben von einer Rockford Punsh 100 im 2 Ohm
betrieb. Rummst ganz ordentlich würd ich sagen 🙂 🙂 🙂
http://www.pixum.de/.../?...
Meins...
Hallo liebe Elch-Freunde!
Bin begeistert von Euren Umbau-Bildern im V40. Habe selber aber ein etwas "kleineres" Problem: Ich habe mir beim schwungvollen Aussteigen die Lautsprecherabdeckung in der Fahrertür zertrümmert. Hat vielleicht jemand von Euch bei seinem Umbau die Original-Gitter ausgebaut? Würde mich freuen, wenn wir da ins Geschäft kämen (mein V40 ist EZ 03/2004).
Serge-Perge
hi, sehe ich das richtig das du zwei metalleisten unters auto geschweisst hast und da die kabel verlegt hast???
was sagt der tüv dazu??
aber hast dir viel arbeit gemacht , ich finds schön.
hast du noch ein paar bilder im fertigen zustand??
mfg tarzipan
Jep, das sind Stahlprofile in denen die Kabel liegen (einmal Strom, einmal RCA&Speaker) diese gehen in das Endstufengehäuse welches mit 3 M10 am Längsträger verschweißt ist.
Ich muss es noch abnehmen lassen (ist erst fertig geworden), habe das allerdings so gemacht das es keine Probleme geben sollte. Die komplette Konstruktion ist niemlas der tiefste Punkt des Fahrzeugs, es ist alles verschweisst und verschraubt (am Längsträger geschweißt) und die Materialien sind alle tauglich. habe das ganze auch mit einem KfZler zusammen gemacht...
Fertige Bilder habe ich auch, muss ich aber raussuchen...ist ein Wettbewerbsfahrzeug bei der EMMA...
War heute beim TÜV und der hat das ganze positiv beschieden. Man sollte nur darauf achten das nachträglich installiertes nicht der tiefstefeststehende Punkt des Fahrzeugs ist, das nichts an den benzin- und Bremsleitungen scheuert und das keine Gefährdung von Passanten (scharfe Kanten etc.) entstehen.
ich finde auf der seite keine pics 🙁
soo hab jetzt weitere bilder.
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/imagev002.jpg
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/imagev003.jpg
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/imagev004.jpg
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/imagev005.jpg
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/imagev006.jpg
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/imagev007.jpg
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/imagev008.jpg
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/imagev009.jpg
http://wiesbaden2.de/Volvo-Musik/imagev001.jpg
ich habe mal auf kommentare verzichtet, wenn jemand ne frage hat , dann nur los 🙂
