Sagt mal, wie ist das denn mit der Rotation-Angabe...
gestern habe ich bei uns im Dorf einen R19 stehen sehen, der doch glatt alle 4 Reifen gegen die angegebene Laufrichtung drauf hat.
Kann man denn, ohne Probleme zu bekommen, so rumfahren???
Ich glaube den spreche ich mal an, denn ich habe zwei Kids an Bord und er sollte nicht Schuld sein, falls er mal sein Auto nicht unter Kontrolle hat...
Ralph
P.S. Ich meine es waren V-Reifen, vom Profil her (Sommerreifen auf jeden Fall)
28 Antworten
Nein, das kann in der Tat gefährlich werden.
Die beiden linken nach rechts und die beiden rechten nach links tauschen und schon passt es wieder.
Aber nur darauf hinweisen und nicht den Hilfssheriff spielen.
Ercan
In der Tat das montieren der Reifen entgegen der Laufrichtung kann gefährlich werden.
Zuerst ist es mit einem erhöhtem Gräuschpegel verbunden.
Ercan
Schon klar, vielleicht hat der zwei Linke Hände und die Brille vergessen...
Von der Lauffläche her hätte es bei den Reifen keinen Sinn ergeben um etwa abgelaufene Planken nach innen zu legen.
Ralph
Sag dem das bloß!
Mir ist das vor einiger Zeit bei Reifen Helm passiert. Die haben es auch geschafft, zwei Reifen entgegen der Laufrichtung zu montieren. Dies bemerkte ich erst Wochen später.
Als ich daraufhin den Unfug reklamierte, wollten sie die Reifen doch tatsächlich nur umziehen, anstatt mir einen neuen Satz zu spendieren.
Erst nachdem ich den Geschäftsführer rufen liess, bekam ich dann notgedrungen wenigstens 2 neue Reifen. Also immer kontrollieren, auch die vermeintlichen Profis.
Gruss Henrik
Wenns Regnet und die Reifen falsch aufgezogen sind wirds richtig lustig. Am besten ist der Effekt wenn die Reifen richtig schön breit sind. - Aquaplaning machts möglich 🙂
Erst nachdem ich den Geschäftsführer rufen liess, bekam ich dann notgedrungen wenigstens 2 neue Reifen. Also immer kontrollieren, auch die vermeintlichen Profis.Gruss Henrik
So negativ und peinlich das für die ist - aber wegen n paar Wochen einen neuen Satz (!) Reifen "spendieren"?
Wo ist das die Verhältnismäßigkeit, das würde mich wirklich mal interessieren...
Schreddi
Schreddi
Was hat das denn bitte mit Verhältnismässigkeit zu tun?
Dass sie die Reifen ersetzen, die sie entgegen der Laufrichtung aufgezogen haben, ist doch wohl selbstverständlich! Der Reifen nimmt Schaden und die Abnutzung ist höher.
Bis zur Reklamation bin ich einige tausend Kilometer gefahren, was bedeutet, dass ich, nach dem aufziehen niegelnagelneuer Reifen, auf der einen Seite mehr Profiltiefe habe als auf der anderen. Deshalb hätte ich eigentlich auf einen kompletten Satz neuer Reifen bestehen müssen.
Es ist doch klar, dass unterschiedliche Profiltiefen links und rechts, bei z.B. einer Vollbremsung, die Spurstabiltät gefährden oder im schlimmsten Fall zum Schleudern des Fahrzeugs führen könnten.
Gruss Henrik
Ich sehe hier auch kein Problem mit der Verhältnismäßigkeit. Der Reifen nutzt falsch und ungleichmäßig ab, und dazu auch noch stärker, als er es getan hätte, wenn er richtig montiert gewesen wäre.
Klar, wenn der Pfusch nach 50m aufgefallen wäre, dann hätte man sie einfach richtig aufziehen können.
Aber nach ein paar Wochen und 1000km sieht das schon ganz anders aus. Die Werkstatt hat einfach nur geschlampt, und das muss sie auch ausbaden.
Schreddi
Für Pfusch haftet ein Unternehmen 30 Jahre, zumal dies auch noch sicherheitsrelevanter Pfusch ist und man die Reifen garnicht ohne entsprechendes Equipment aufziehen kann (ergo, es muss 'ne Firma gemacht haben)...
die 2 Reifen sind ja noch ein klacks, viel schlimmer hätts aussehen können, wenns gerummst hätte, denn dann hätte, mit Glück und Anwalt, die Firma den Schaden bezahlen können.
Von daher sind die 2 Reifen nicht soo tragisch, zumal mans eigentlich nochmal sicherheitshalber hätte überprüfen müssen, ob alle recht sitzen.
Ob ein R 19 nun V-Reifen braucht ist wohl weniger wichtig.
Ich frag mich nur, welche Werkstatt so beknackt sein soll. Vielleicht hat der Besitzer das beim Aufschrauben der Sommerfelgen vergurkt.
Erstmal immer mit der Ruhe - ich hatte doch nur nach der Verhältnismäßigkeit gefragt.
2 Reifen - okay
Aber einen Satz (!) neu fordern?
Das machen nur Menschen, denen nie im Leben und auch Beruf keine Fehler passieren - ih seid gut dran, Glückwunsch...
Den Fakt der Abnutzung weiß ich selber, damit hatte ich mich auch gar nicht beschäftigt 😉
Schreddi
Denke auch, dass der selber die Sommerreifen montiert hat.
Aber bitte, gerade bei den Reifen schau ich mir alles dreimal an.
Und wenn ich Winterreifen aufziehe, dann werden nach dem Waschen die Reifen markiert.
Hilft auch gegen Verwechslungen.
Werde bei Gelegenheit mal drauf hinweisen.
Ralph
Aber bitte, gerade bei den Reifen schau ich mir alles dreimal an. ...
Hast Du an dieser Stelle ja schon getan.
Recht so!
@ Schreddi:
Wenn das eine Werkstatt angestellt hat, soll sie dafür VOLL haften! Siehe Beitrag vom Stefan.
@ Gepard:
Werner Teil 1, Maistär Rööörich:
"Wieso trinkt der Leerling Bieär??!"
