- Ford
- Maverick, Explorer & Ranger
- wfs lässt sich nicht mehr deaktivieren
hallo zusammen,
bei meinem 96 Explorer ist die wfs ausgestiegen, wer kann mir sagen wie ich sie brücken kann.bin für jede hilfe dankbar weil ich ihn täglich brauche.
vielen dank schon mal im vorraus
20 Antworten
Kann man nicht Brücken ! FB ist iO oder wie ? Und was Heisst: WFS ist Ausgestiegen ? Welche Symtome ?
hallo,
ertsmal danke für die Antwort. FB ist i.O. wollte an nach dem tanken wieder los fahren und die wfs lässt sich nicht mehr deaktivieren, soll heißen,
der dicke sagt nichts mehr, schlüssel auf starten, alle lichter aus, aber keinen mucks . aus auf und zuschliessen geht nicht mehr über FB , über beide nicht mehr, habe die ersatz FB ausprobiert, vorher gingen sie beide.
was kann ich nun tun????
meine Antwort in deinem Doppelt gefragten Post lesen...
Es kommt vor das die WFS durch Funkmasten lahm gelegt wird... Auto ein paar meter oder mehr mal wegschieben...
Hinten unterhalb des Rückfensters vor der Tankklappe mal aufs Blech hauen und auf die FB drücken...
Achso,.. wie ich sehen willst du den doch verkaufen bei Kleinanzeigen... warum dann noch
die Mühe?
hallo Ranger,
erstmal danke für deine Antwort, Verkauf kommt nur in Frage wenn ich dass Problem nicht lösen kann.
Habe ich schon versucht, passiert nichts, aber danke auch für diesen Tipp.
Bin am verzweifeln habe neue Batterien gekauft, für FB und auch eine neue Autobatterie,( weil man mir sagte, dass wenn die Bordspannung nicht ausreichend ist, die WFS nicht funktioniert) , so und nun raucht der Kopf.
Güsse Cowboy
Nun, für 2300 steht der aber zu haben... was soll ich glauben?
Sind denn die Relais OK?
Beim 96er kann man die WFS brücken... dazu muss man 3 Kabelbrücken setzen.
Wenn du aufschliest, und die Zündung anmachst, kannst du nach 30min starten?
hallo Ranger,
habe gerade die Anzeige deaktiviert, ich will es jetzt wissen!!!!!!
das man die WSF brücken kann, weiß ich, die frage die sich stellt ist( welche sind die 6 Kabel)????
auch wo sie hinführen ist mir bekannt, aber welche sind es?
welche Relais meinst du?
ich versuche gerade dass mit deinem tipp der 30 min. mal sehen was daraus wird.
danke erstmal für deine mühe. ;-)
Gruß Cowboy
Hallo Ranger,
habe 30 min gewartet, nichts passiert. :-(
Gruß Cowboy
Die haupt relais..
benzinpumpe pcm usw...
wenn du zündung drehst .. orgelt der anlasser oder stille?
die WFS schaltet ein relais im hauptkasten frei .. eins der weiter zum innenraum hin.,...
mal die relais tauschen...
nee anlasser sagt Garnichts, totenstille....
werde mal die Relais tauschen. habe mir einen anderen sicherungs und Relaiskasten schon besorgt.
also wie gesagt es ist stille
grüße Cowboy
Auf zu über FB geht auch nicht.. evtl hat die WFS kein Strom?
alle Sicherungen ganz (2 Sicherungskästen) am WFS Modul hat es auch Relais.. mal ausbauen..
hallo Ranger,
Strom kommt an der wfs an!
meinst du die Relais die hinten rechts über der wfs verbaut sind?
ich habe mir andere besorgt und eingebaut aber auch ohne Erfolg.
ich weiß echt nicht mehr weiter. :-( es ist zum heulen.
was mich wundert ist dass auch die zv nicht geht, kann es sein dass der Empfänger der auf der Platine ist, defekt ist?
gruß Cowboy
wenn dass der fall ist, was kann ich dann tun um den dicken wieder zum laufen zubekommen?
gruß Cowboy
dich im genannten link umschauen ... und dort mal fragen
