ForumEscort & Orion
  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. wer baut mir ein motor ein ??
Themenstarteram 7. September 2008 um 20:19
Hallo, mein Motor ist kaputt (1.4 CVH) hab jezz n neuen besorgt (1.8 DOHC), wer baut mir den gegen bezahlung ein ?? alle anbauteile sind dabei. wohne in bremen.
24 Antworten
Von 8V auf 16V ? Na hoffendlich haste da auch wirklich alles.
Und von 73 PS auf ..PS, man man.
muss dabei nicht eigentlich auch der hauptbremszylinder getauscht werden oder sind die bei den motoren alle gleich (-> größerer motor-> größere bremsanlage nötig. in diesem fall von unbelüftet auf belüftet)?
hasste denn auch getriebe kabelbaum steuergerät und passt das überhaupt von der motor und getriebe haltern?
warscheinlich brauchste dann auch hinten größere trommelbremsen inkl. vorne größere scheiben und schättel!!!
scheiben sind vorne keine größeren drauf. sind alelrdings innenbelüftet, womit man neue bremssättel braucht.
gab nur 2 größen an bremstrommeln. bei meinem alten 96er escort mit 115PS wurde beide größen (180er und die 203er) verbaut. war mein baumonat war gerade so ein grenzfall. hatte schon die 203er drin. kommt hier also drauf an, welcher 1.8er das ist. der mit 105PS kann auch die kleinen haben.
Themenstarteram 7. September 2008 um 20:49
ist der mit 105ps .
soweit ich mich informiert sollten die alten bremsen passen.
alles dabei getriebe, kabelbaum, steuergerät,anlasser.
aber das alte getrieb würde auch passen hat ja bloß ne andere übersetzung.
soweit ich weiß hat der 1.4er unbelüftete bremsen. die 1.6er und höher haben innenbelüftete. du musst also so oder so bremsscheiben und sättel wechseln.
Themenstarteram 7. September 2008 um 20:57
das ist aber erstmal nicht so wichtig das kann ich selber einbauen. nur n motor hab ich noch nich ein- bzw. ausgebaut.
Themenstarteram 7. September 2008 um 21:05
übrigends hab ich vorne belüftete Bremscheiben.
also ich hab an meinen innenbelüftete scheiben vorne
Also soviel ich weis waren die 203 er trommeln bei Fahrzeigen ohne ABS............... wie meiner hat.
180er trommeln waren mit ABS
Themenstarteram 7. September 2008 um 21:35
mein wagen hat kein abs.
es geht auch nich umdie bremsen sondern darum das mir jemand bitte beim motor ein- bzw. ausbau hilft.
Greez
Na, das stell Dir man nicht so einfach vor !
Warum hast denn nicht den gleichen Motor genommen, wesendlich einfacher.
So wie Du es jetzt vor hast, hättest Dir gleich einen 1,8 Essi holen können.
Alles umbauen, eintragen und umschreiben lassen usw., wenn sich das man rechnet
Das sind 30 PS mehr !
Viel Spaß !!
du kannst dir nicht einfach ´ne grössere Maschine einbauen.....dir ist schon klar, das du damit auch zum Tüv musst.....und der guckt dann nicht nur nach dem Motor, sondern auch nach dem ganzen drum herum....auch nach den Bremsen guckt er.....und die kannste nicht einfach später machen.....ne andere Abgasanlage brauchste garantiert auch......und dein Tacho, bis wohin geht der?
ich denke, so scheint es, weiß er, was man alles für einen motorenwechsel braucht. ansonsten gibbet ja oben die sufu. (abgesehen davon wäre in der tat ein escort mit größerem motor günstiger gewesen)
als tipp: selbsthilfewerkstatt fahren und vllt nach einem hobbyschrauber fragen, der bock drauf hat. hab ich damals beim kupplungswechsel nicht anders gemacht und war doppelt erfolgreich.
  4. Ford
  5. Escort & Orion
