Was ist "Krytox" . . .
. . . und wo bekommt man es?
Was wäre eine Alternative?
Kalle Saabström
14 Antworten
Re: Was ist "Krytox" . . .
Kalle Saabström
Hallo Kalle Saabström!
Ich dachte, du hast jetzt ein Handbuch vom 9000er?
Steht das da nicht drinne?🙁
Dann taucht das Buch auch nix!😁
lol @ kater
hi kalle ich hoffe das bring dich weiter !!!???
-> Hier Klicken :-)
ps wer suchet der findet !!! lol
MFG DER MECHANIK
Original geschrieben von MECHANIK
lol @ kater
-> Hier Klicken :-)
MFG DER MECHANIK
Hi Mechanik!
"Give me Five!!!" Bombengut!
ähh...wat is denn nun "Krytox"?
Kann ich auch Margarine Nehmen???
Wenn ja....Rama, oder kann´s auch die preiswertere von Aldi sein???
Sollen wir mal @Advokat fragen?
Der kennt sich scheinbar mit Produkten von Aldi aus.
Siehe: Scheibenfrostschutz für Arme...😉
"nun aber mal Ernst . . .
. . . liebe Freunde": -
nachdem ich aus dem superbencomhost-9000-rep.-handbch den Hinweis auf Krytox gefunden habe, treibt mich das Problem um, um was es sich denn dabei Rätselhaftes handelt.
Soweit ich 1 und 1 zusammenzähle, muß Krytox ein "Gleitmittel" sein, damit der Zündkerzenstöpsel in die Gummimuffe der Zündspule flutscht. Oder?
Und das Ganze auch noch hitzebeständig!!!
Aber nicht wegen der Reibung ;-)!!!
Sondern damit die Muffe nicht spröde wird.
Richtig so?
(Bei meinen Muffen hatte es sich nämlich schon mal ausgemufft.)
Und da man dieses Gleitmittel eher seltener braucht, fragte ich nach einer Alternative.
Über die Saab-Teilenummer ist es aus der langen Krytox-Liste für mich als Viertel-Semi-Profi nicht identifizierbar.
Aber das wird mir/uns Notarzt Dr. Mechanik oder der41schnurrekater sicher bald sagen - nehme ich mal zu deren Gunsten an.
Mit "entzündlichen" Grüßen
Kalle Saabström
post scriptum: Wünsche auch ein vergnügliches Wochenende.
@Chris
wie hitzebeständig ist eigentlich Vaseline??😁
Luxi
Krytox , Vaseline und andere Schmiere
Original geschrieben von Luxi
@Chris
Luxi
Hallo Luxi!
Vaseline ist für alles gut, auch für die Mama...😁
Bei Temperaturen über 37,5 °C wird dieses Säurefreie Fett schnell flüssig...🙁
Ab wann Vaseline verbrennt, kann ich dir beim besten Willen nicht sagen...
@kalle saabström
"Krytox" ist ein Kontaktfett. Ein alternatives Produkt kann ich dir leider nicht nennen, ich kenne keine Markennamen diesbezüglich!🙁
Aber ein Elektrofachhandel wird dir sicherlich weiterhelfen können.
Nimm einfach ein Lithium-verseiftes Fett oder besser Teflon-Spray an Stelle von KRYTOX und es flutsch wieder. Wie Du gelesen hast ist KRYTOX von DuPont in der 60er Jahren entwickelt worden, also nix wirklich aktuelles.
Markus
Für die Zündkerzenkontakte ist Batterie"fett" OK und für die Gummitüllen ist Siliconspray/-fett sehr gut.
93tid
das ist krytox ....
30 19 312 Antifriktionsmittel
Produktbeschreibung
Krytox. Tube mit 56,7 g.
Anwendungsbereich Saab
Beugt dem Austrocknen der Gummidichtung in der DI-Zündkassette vor.
Verpackung
1 St.
Transport
Für den Transport dieses Produktes bestehen keine Einschränkungen.
Vorschriften
Produktinformationsblatt
1. NAME DES PRODUKTS UND DES UNTERNEHMENS
Produktname
Krytox GPL 205, 2 OZ
Artikelnr.
2998
Lieferer
Chematex AB
Koksgatan 18
Box 50121
202 11 MALMÖ
Tel: 040-28 73 00
Fax: 040-93 28 74
Hersteller
Du Pont de Nemours International SA
2, chemin du Pavillon
CH-1218 le Grand-Sanconnex Genf, Schweiz
Tel: +41-22 717 5098
2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU INHALTSSTOFFEN (KLASSIFIZIERUNG)
Inhaltsstoff
CAS-Nr.
Konzentration (%)
Gefahrensymbol/Gefahrenbezeichnungen (R-Sätze)
Perfluoralkylether
60164-51-4
81-85
Telomere von Tetrafluorethylen
79070-11-4
14-15
Erklärung der Codes
FB/FH/FM = Gefahrencodes entzündlich/gesundheitsschädlich/umweltgefährlich
T+ = sehr giftig
T = giftig
C = ätzend
Xn = gesundheitsschädlich
Xi = reizend
V = mäßig gesundheitsschädlich
IK = nicht kennzeichnungspflichtig
E = explosionsgefährlich
O = brandfördernd
F+ = hochentzündlich
F = leichtentzündlich
N = umweltgefährlich
3. MÖGLICHE GEFAHREN
Gesundheitsschädlich für den Menschen
Unter normalen Bedingungen keine bekannt.
Besondere Gefahren
Dämpfe, die die Atemorgane reizen können, können bei über 260 °C freigesetzt werden.
Einatmung
Dämpfe der thermischen Zerlegung von fluorinerden Polymeren können Polymerfieber mit ähnlichen Symptomen wie bei einer Unterkühlung beim Menschen verursachen, besonders durch Rauchen von kontaminiertem Tabak.
Hautkontakt:
Reizung, Unwohlsein, Ausschlag.
Berührung mit den Augen
Reizung, Unwohlsein, strark tränentreibend, undeutliche Sicht.
4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
Einatmung
Bei einer Einatmung von Dämpfen oder Zersetzungsnebenprodukten an die frische Luft bringen.
Haut
Mit Wasser und Seife reinigen.
Augen
Mit reichlich Wasser spülen. Wenn die Augenreizung andauert, einen Spezialisten zuziehen.
Verschlucken
Den Mund ausspülen. Als Vorsichtsmaßnahme Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen, außer auf Anraten des Arztes. Nach einer starken Exposition einen Arzt aufsuchen.
Informationen für den Arzt
Allgemeine Empfehlung: Einer bewusstlosen Person AUF KEINEN FALL etwas in den Mund geben.
5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG
Geeignete Löschmittel
Alle. Das Produkt an sich brennt nicht.
Besondere Gefahren
6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
Persönliche Schutzmaßnahmen
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Umweltschutzmaßnahmen
Hinsichtlich der Umwelt sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Sanierungsmethoden
Abfall aufsammeln, um ein Gesundheitsrisiko zu vermeiden.
7. HANDHABUNG UND LAGERUNG
Schutzmaßnahmen
Temperaturen von über 260 °C ohne ausreichende Belüftung vermeiden.
Ratschläge für einen sicheren Umgang
Persönliche Schutzausrüstung tragen. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Dämpfe nicht einatmen.
Lagerbestimmungen
Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Ungeeignete Stoffe
Keine speziellen Einschränkungen hinsichtlich der Lagerung mit anderen Produkten.
Verpackungsmaterial
Glasflaschen, Polyethylenbehälter.
8. EXPLOSIONSBEGRENZUNGEN / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Technische Maßnahmen
An einem Ort mit ausreichender Belüftung wärmen.
Handschutz
Undurchlässige Handschuhe.
Augenschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz.
Hygienemaßnahmen
Hände vor Pausen und sofort nach dem Umgang mit dem Produkt waschen. Berührung mit Tabakwaren vermeiden.
9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
Form/Zustand
Festes Fett
Geruch
Keine
Farbe
Weiß
Schmelzpunkt
320 °C
Brennbarkeit
Krytox ist unter normalen Bedingungen nicht brennbar.
Relative Dichte
1,89-1,93 kg/l bei 25 °C
Löslichkeit in Wasser
Unlöslich
10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT
Stabilität
Stabil.
Zu vermeidende Stoffe
Hier müssen keine Materialien besonders aufgeführt werden.
Gefährliche Zersetzungsprodukte
11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE
Lokale Wirkungen
Keine verfügbaren Daten.
LD50, LC50 mm (Perfluoralkylether)
ALC/Einatmen/4 Std./Ratten: >19,54 mg/l
ALC/dermal/Ratten: >17000 mg/kg
ALD/oral/Ratten: >25000 mg/kg
LD50, LC50 (Telomere von Tetrafluorethylen)
ALD/oral/Ratten: >17000 mg/kg
12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE
Sonstige Wirkungen
13. ENTSORGUNGSHINWEISE
Als Abfall zu entsorgende Reste
Als umweltschädlichen Sondermüll behandeln und in Übereinstimmung mit den lokalen und nationalen Bestimmungen entsorgen.
Verunreinigte Verpackungen
Wenn das Produkt nicht für die Rückgewinnung geeignet ist, in Übereinstimmung mit den lokalen Bestimmungen entsorgen.
14. ANGABEN ZUM TRANSPORT
Weitere Regeln
Das Produkt ist nicht als Gefahrengut eingestuft.
15. VORSCHRIFTEN
Gesundheitsschädliches Chemieprodukt
Nein
Umweltschädliches Chemieprodukt
Nein
Entzündliches Chemieprodukt
Nein
Explosives Produkt
Nein
Oxidierendes Produkt
Nein
Fehlen.
Sicherheitsratschläge (S-Sätze)
Fehlen.
16. SONSTIGE ANGABEN
Literaturreferenzen/Quellen
Du Pont Bulletin E-77916-2 - 11/88 - "KRYTOX" Fluorinated Greases for safe, versatile and dependable performance.
Ausgestellt
09.07.1996
"Krytox"...
@icarni
Ich grüsse dich!🙂
Und was möchtest du uns mitteilen?
"Messer, Gabel, Schere, Licht...ist für kleine Kinder nicht!".???🙂
Chemiekalien sind nie ohne ...🙁
Und darum gibt es diese Produktbeschreibungen und Sicherheits-Beschreibungen.
Und keine Sau interessiert sich dafür.🙁
Ähnlich wie bei den Beipackzetteln von Medikamenten...😁
Re: "Krytox"...
hat doch jemand danach gefragt, was Krytox ist ... und es muss für was gut sein, dass ich irgendwann mal in ebay die echte SAAB-WerkstattCD ersteigert habe :-))))) ...
@icarni
TausendDank.
Genau das wollte ich wissen!!!
(und der Kater wird sich's an die Pinwand heften.)
Schade, dass es mit Vaseline nix wurde.
Kalle Saabström
Re: @icarni
TausendDank.
Kalle Saabström
....aber Vaseline ist auch für Mama gut!🙂
....Krytox nicht!🙁
Du Pont ist halt ein Chemieunternehmen aus den USA. Aus rechtlichen Gründen wird halt alles mögliche und unmögliche ins Sicherheitsdatenblatt hineingeschrieben.
Krytox hat NSF H-1 Lebensmittelfreigabe und die Freigabe als Inhaltsstoff für die Cosmetikindustrie.
Es gibt kein besseren Schmierstoff!
Krytoxcat
