Schaltplan ZV Vito
Hallo !
Ich habe mir eine KG-300 (Kings-Gun) gekauft und wollte sie mal schnell in einen Vito Bj.12/98 einbauen.....
Die original Funk-FB reichte nur 1-10 Meter .
Der Einbau inkl. Blinkerasteuerung ging fast wie das Brezelbacken . Die Einbauanleitung allerdings ist ein Witz .
Genau deswegen meine Frage... , wie verknüpfe ich die KINGSGUN mit meiner ZV-Steuerung des Vitos ????
Ich habe bereits fast mehr Sicherungen zerschossen , als das Auto welche hat... *lol* , immer die von der ZV-Steuereinheit .
Hat wer einen Plan , wie es besser geht ?
welche farbe hat das hauptkabel !?
es gehen insgesamt 6 kabel in die tür (en) , 4 davon werden im stecker zu jeweils einem . also der einfachheit halber sagen wir mal , es gehen 4 kabel in die tür (en) .
kabelfarben für auf und zu sind mit dem mitgelieferten blatt identisch . aber das hauptkabel.... ?
Die letzte Variante wäre einen Zusatzstellmotor einzubauen .
Kann mir wer den Plan der ZV-Steuerung mailen ?
Danke und Gruss , René.
Hey Leute jetzt habe ich schon so vielen den Plan geschickt und keiner bedankt sich für die Beiträge, ich könnte heulen <img src="/images/smilies/wink.gif" alt="" />!
Bitte demnächst die Anfrage per PN an mich!
Weil da bekomm ichs auf s Outlook und bemerk es besser, bin nur noch selten hier!
lg mikelom01
131 Antworten
hallo gerne
Email : benmessaoudtunesie@freenet.de
Bitte auch um den Schaltplan für ZV. Auch für Niveauregulierung falls jemand hat. Vielen Dank
infosides@gmx.de
ich reih mich nach langer Zeit, malin die Liste derer die den Schaltplan benötigen ein!
Hoffe er ist noch da und lieferbar?
Bitte an mikelom01@gmx.de,
thanks und schönes Wochenende!
wäre sehr nett, wenn jemand für mich auch den Schaltplan vom Vito 110 D (W 638) hat
brauche ihnen dringend, weil ich die ZV reparieren möchte.
Wenn jemand einen Schaltplan hat, dann bitte zu
sami7082@gmx.de
mailen!!
Vielen Dank schon im voraus
Hallo 1.Vito,
also der Treath ist sehr alt und ich habe auch keinen Schaltplan bekommen!
Was isn an Deiner ZV kaputt?
Schliesst die einfach nicht mehr?
Bei mir waren es die Kabel die vom Fahrzeug in einer Gummimuffe/ Wellschlauch in die Tür gehen!
Die sind sehr starr und werden mit der Zeit porös!
Mach die Tür auf und schiebe den Schlauch beiseite, bissel fummeln, dann siehste das Malör.
Alles morsch und marode, die Kabel liegen teilweise blank!!!!!
Nun kannste Dich entscheiden, für viel Geld neuen Tür- Kabelbaum verlegen, oder wie ich dann notdürftig Nachsetzen und isolieren!
Lg Mike
P.s.: Es geht besser wenn man beim Nachsetzen die Türverkleidung entfernt und die Stecker an der ZV abzieht, dann werden die Kabel im Durchgang etwas lockerer!
Hallo, erstmal Danke für deine schnelle Antwort.
Meine ZV schließt gar nicht mehr. Es klickt nicht mal wenn ich schließen will.
Ich muss wirklich jede Tür einzeln abschließen. Ich habe den Kabelbaum schon gesehen und wie die Kabel da drinne aussehen auch...teilweise gebrochen und abisoliert.
Also totaler mist. Der rechte Spiegel ging auch schon nicht mal mehr elektrisch einzustellen, das habe ich aber jetzt schon repariert. Und die Kabel von der ZV...Rot/Blau und die anderen beiden habe ich auch schon wieder miteinander verbunden, aber es funktioniert leider immer noch nicht.
Keine Ahnung woran das jetzt liegt.
Muss wohl weiter fummeln...naja.
Aber trotzdem Danke
LG 1.Vito
Hallo 1. Vito (Sandra),
die Sicherung ist OK?
Bei blanken Kabeln kann DIE auch mal mit über den Jordan gehen;-)?!
Es wird sicherlich ein Kabelbruch in einer der beiden Vordertüren sein!
Such mal mit einem Bekannten, einer schliesst und einer bewegt die Kabel in der Durchführung, sofern das Kabel nicht komplett durch ist, sollte es funktionieren.
Die brechen wo sie wollen, ein Versuch wären noch die Türkontakte!
Hast Du schon mal gemerkt, wenn eine Tür nicht richtig zu ist, schliesst er wieder auf!
Vorausgesetzt die ZV geht, wische mal die Türkontakte (irgendwo im Türrahmen meist in Hüft bis Kniehöhe, metallisch messingartig glänzend, hinter einem kleinem Plastikrahmen) mit einem sauberen Lappen ab.
Dann noch ein bisschen Kontaktspray drauf und mal probieren.
Bei mir war es schon mal die Schiebetür, die war nicht mehr richtig justiert und der Schalter in der Tür ein kleiner Drucknopf kam nicht mehr bis zum Rahmen, eigentlich der Lichtschalter, aber bei dem Auto ist manches ganz seltsam!
Dadurch lagen, glaub ich die Tür- Kontakte, auch nicht an den Rahmenkontakten an!
lg mike und viel Glück beim Suchen!
Hallo Sandra,
ich habe jetzt den schaltplan!
Bei Bedarf einfach mal Mailen und Du bekommst die PDF!
Sollte noch jemand das Teil brauchen, gleiche Verfahrensweise! ;-))
hallo, ik brauche den schaltplan für die ZV auch von VITO
danke
VIT0 638 113 Benziner/Automatik BJ99
meine ZV funktioniert aber die 2 FB Schlüssel sind schon lange inaktiv (trotz neuer Batterien). Das Lämchen leuchtet aber ZV reagiert nicht. Lief aber immer schon schlecht!. Hat jemand einen Tipp wie man sowas preiswert wieder hinbekommt? Bei eBay gibt es ja massenhaft solcher Angebot neue Handsender (auch mit Schlüssel) zu bekommen. Klappt das?? Ist der Einbau einfach?? Hat jemand einen Tip?
Hier mal ein Beispiel:
http://www.ebay.de/.../360405375100?...
Nette Grüße und einen schönen Sonntag,
Stefan
Hallo Lob01,
Schaltplan unterwegs!
Diese Auto ist der Hit mit Stern!
lg mike
Hi Mike,
vielen lieben Dank! Sehr sehr nett von Dir!
Hab mir jetzt neue Funkvernbedienungen bei eBay bestellt...mal schauen ob das klappt!
Gruß,
Stefan
Ich sitz nun seit letzter Woche an meiner 638ziger und finde den Fehler der ZV nicht. Sie versucht zu schließen geht aber gleich wieder auf.
Der Kabelsatz in der Fahrertür wurde vor kurzen gewechselt, ich habe noch mal die Kabel durchgemessen, alles ok.
Die Kabel in der Beifahrertür waren gebrochen oder angebrochen, habe alle 15 Adern ersetzt (weiches Kabel) seit dem geht der Spiegel auch wieder nach oben und unten und das Fenster auch wieder von der BFTür aus.
Die Kabel an der Heckklappe waren zwar porös, sind aber alle noch ok, habe den Kabelbaum etwas aus dem Holm gezogen und diesen dann in die Heckklappe geschoben, (Neue Stelle zum Knicken halt) irgendwann wird der dann auch ersetzt.
Schiebetür schließt richtig, Kontakte sind sauber. (offen hatte ich Sie noch nicht). Die hintere Innenraumbeleuchtung lässt sich auch nur an oder ausschalten, wozu sind eigentlich die Türkontakte BrBl Kabel.
Vielleicht kennt einer von euch das Problem, super wäre auch wenn jemand einen Schaltplan hat.
Ist es möglich diesen (Ich Tür melde bin richtig zu) Vorgang zu umgehen?
Danke im Voraus.
Bitte den Schaltplan an : janmiller@freenet.de schicken. Danke
Original geschrieben von matze17
Hi!
Hab den Schaltplan.
Wenn mir jemand ne E-Mail Adresse gibt, hat er ihn auch.
Gruß Matze
Hallo Matze17
so ein Schaltplan wäre auch mir hilfreich habe mir vor kurzen auch einen Vito zugelegt und die ZV spinnt
dittrichnils@googlemal.com
wäre Dir sehr dankbar
Hallo dfighter,
gesundes Neues noch und Plan ist unterwegs!
lg mikelom01
