- Ford
- Escort & Orion
- mein essi..never ending story?
hallo zusammen
da ich nicht für jede meiner fragen ein neues thema erstellen will, versuch ich es mal so....
seid 2 monden bin ich besitzer eines escort kombi bj 05.97 mit 85 kw.
im märz war der tüv abgelaufen, und ich versuche ihn nochmal durchzubringen, was sich als nicht so einfach herrausstellte....
ich mußte die querlenker und eine achsmanschette wechseln, und hab dabei entdeckt das ich an den schwellern 2 bleche schweißen muß...hab aber leider kein schweißgerät.....
nun eine frage, von den vielen die noch kommen werden.....
kann ich die beiden bleche (ca 15x7 cm) mit poppnieten anbringen? oder müssen sie für den tüv geschweist werden????
die anderen dinge ( schalter für gebläse und klima gebrochen, temeraturanzeige bewegt sich nicht ect) werde ich nachdem er durch den tüv ist in angriff nehmen, und euch dann damit belästigen...
jetzt geht es erstmal um die plakette.....
die scheinwerfer sind auch von innen nass.....was kann ich da machen? ausbauen und trockenföhnen?????:):confused:
und noch was.... die querlenker wechseln war echt der hammer....ich mußte 3 von den 4 bolzen aufbohren.....das war echt ein akt:mad:.......glücklicher weise hab ich eine grube, und hab 1986 eine kfz-mechaniker ausbildung gemacht, aber nie als geselle gearbeitet....bin also technisch ein wenig firm....bringt aber auch nicht viel, wenn mann nicht das richtige werkzeug besitzt.....
LG und danke Sossa
Bitte Sachlich bleiben, für Scherzbeiträge oder persönliche Anfeindungen ist das hier der falsche Platz.
Falls nötig Bitte einen neuen Thread aufmachen
***closed***
24 Antworten
Ein Schweller ist ein tragendes Teil da wird nix gepoppt. Nur schweißen kommt gut. Scheinwerfer vom Schrott holen, oder deine ausbauen und längere Zeit austrockenen lassen aber wird ja nicht auf dauer trocken bleiben.
Bolzen ausgebohrt? Hatte ich noch nie, mit richtigem Werkzeug geht fast alles lose.
Genau das ist der springende Punkt. Schraube nie ohne richtiges Werkzeug, sonst ist das nur Pfuscherei.
Bei KFZ Teile 24 gibs schone Komplettkoffer um die 60€.
Einen Essi IMMER im Paket mit einem Schutzgasgerät kaufen :D
Ich hab bei meinem gerade die Bleche unter der linken und rechten vorderen Ecke des Fußraums rausgetrennt, die von den Vorgängern vor zweieinhalb Jahren druntergebraten (sic) wurden, unter den ganzen Gammel.
Klar, man braucht dazu keine Leisten, keine Sitze, keine Teppiche wegmachen und keine Kabel hochbinden - aber die waren schon wieder durch und die "Punkte" hatten z.T. Erbsengröße.
Du siehst, an die Schweißfertigkeiten werden zumindest keine zu hohen Anforderungen gestellt.
Wenn Du deinen Essi also nicht gleich wieder verkaufen willst :D , gibt's Arbeit.
Querlenker stehen bei mir auch noch auf dem Programm...
PS: wenn jemand Fragen hat, was bei einer eingeleiteten Zwangsabmeldung passiert (Peanuts) :D - per PN.
die querlenkerbolzen waren echt festgegammelt, da lag es nicht am werkzeug... mir fehlt ein schweißgerät....
kennt jemand ein im raum köln, der eins besitzt, wo ich die bleche anschweißen kann?
In Köln sollte es doch recht viele Mietwerkstätten geben!
Bühne rauf,Bleche draufgebrutzelt und fertig:)
Die Bolzen bei mir an den Querlenkern waren so fest dass ich an die knarre ein 1.5m langes rohr stecken musste um zu drücken
Noch nie was von nem Schlagschrauber gehört, Du Schrauberheld?:D
Hier ist Muskelkraft gefragt. Du weißt doch hart wie Kruppstahl
Kruppstahl? Da ist mir mein Schlagschrauber lieber!
der hätte das auch nicht geschafft. nebenan auf der bühne waren welche mitm golf3 wo die schrauben nciht ganz so fest waren und da hat er es auch nicht geschafft
Ich rede ja auch von einen Schlagschrauber und nicht von Spielzeug.
Bis jetzt hab ich alles aufbekommen oder abgedreht was nicht lose werden wollte.
is ja auch latte. die scharuben sind ab und gut.
Ich würde jeden der an seinem Auto selber schrauben will, zum kauf eines Schlagschraubers raten.
Es muss ja kein Pneumatischer sein. Es gibt günstige Elektrische die auch ne menge Kraft haben. Ich habe beide Ausführungen.
Der Elektrische steht dem Pneumatischen von der Kraft her nicht so viel nach.
Kann jedenfalls nicht schaden sowas im haus zu haben. man kann es auch gegen die frau einsetzen :D nee scherz. man muss sich natürlich einen kompressor dazu kaufen
