PoloMatthias:
Gewaschen und poliert
Kommentare: 1 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Kommentare: 1 -
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 7 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Der Bikertreff-Forumstreffen-Blog :
7. MTBTFT Spessart Videoblog Teil 3 & 4
Ford Escort Mk7
escort springt nicht an
hi erstmal, lieben gruss an alle, bin neu hier obwohl ich schon öfters tips gefunden habe. doch jetzt finde ich nichts zu meinem problem und hoffe jemand hat nen tip für mich. mein problem der escort meiner frau 1,4 bj 96 macht keinen mucks mehr, beim starten 1 position brennen kontrolleuchten, aber die bezinpumpe fördert nicht (meine das geräusch das sie kurz treibstoff fördert) und position 2 (starten) dreht der anlasser auch nicht. beim brücken am anlasser dreht er, am Zündschloss kommt strom an und beim starten geht strom weg. was könnte das problem sein sicherungen sind auch alle ok, könnte es ein relais sein und wenn ja welches.
wäre für hilfe tips sehr dankbar
besten dankl im vorraus didi |
Mercedes A-Klasse W168 Forum
Schaltung schwergängig
6 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
78 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
20 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.840 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.296 Beiträge
Servus
Hast mal die Spannung an der Batt. gemessen, könnt sein das sie nicht mehr genügent Spannung liefert. Die Batt. würd wahrscheinlich zusammen brechen und dadurch könnte es sein das der Schalter für die Benzinpumpe ausgelöst haben.
hi danke für die antwort batterie habe ich schon gebrückt, habe ihn schon angescleppt, nicht springt nicht an, beim überbrücken tut sich auch nichts alle tot
Kurz und knapp... deine ZEB wird hinnüber sein !!!!!
ok kann man wohl nur prüfen in dem man ne neue einbaut
Ja zb... oder alte ausbauen nach kalte Lötstellen suchen und nachlöten...PS: meine hält heute noch wo ich nachgelötet habe :-)
werd ich machen, habe mich jetzt noch nicht so in die materie verteift, müssen da nur stecker abgemacht werden un dann ausbauen, sorry faher nen oega 2.0 16v da kenne ich mich besser aus
lg didi
Ja sind stecker vorhanden, passen immer nur jeweils am passenden anschluss vertauschen nicht möglich. Führen auch drei dickere Kabelstränge hin die du abschrauben musst.. PS: vorher bilder machen wo relais und brücken sitzen auf der ZEB und natürlich Batterie vorher abklemmen :-)
danke wird mogen meine aufgabe sein, also kabel abklemmen und relais raus und lötstellen überprüfen
lg didi
Jep... ist zwar bissel fummeln um die zeb da raus zu bekommen bzw. gelenkig sein :-) tip.. nimm dir eine Lupe zur hand erkennt man besser die kalte lötstellen
ja werd ich machen, danke für die tipps, werde berichten ob es geholfen hat bzw. das es fehler war
lg didi
Ok viel glück dabei, und dass bei der kälte brrrrrrrrrrrr :-)
kumpel hat ne werkstatt mit hebebühne hat früher mal an autos geschraubt, hebebühne genial brauch mich nicht zu bücken lach
Bücken musst dich... sogar reinlegen im Fussraum :-)
und eine taschenlampe kann auch nicht schaden....hab meine erst grade am sonntag gewechselt..war keine freude bei der kälte....
