Bremsbeläge hinten
Hallo, ich hab letzten Sommer die Bremsbeläge hinten gewechselt.
Hab jetzt festgestellt das hinten links außen den Belag bis aufs Metall aufgebraucht ist,
Der Innere ist noch fast wie neu.
Die Gleitbolzen sind frei beweglich und der Kolben auch.
Woran kann es liegen ?
Ist ein W639 Bj, 2009.
Mit freundlichen Grüßen
32 Antworten
Sind die Führungsbolzen auch im eingebautem Zustand und festgezogen noch beweglich? Oft vezieht es die Führung beim Festziehen und dann passiert genau so was, wie bei Dir.
Hatte ich auch mal gehabt hinten links, Beläge waren auf Metall und die Bremsscheibe hat geglüht. Der Übeltäter war der Bremssattel
Aber warum nur auf einer Seite ?
Rein zufällig, warum sollen beide gleichzeitig kaputt gehen?
Es ist hinten links nur der äußere Belag abgenutzt, der Innere ist noch gut.
Wenn nur der äussere Belag gehängt hat, kann es nur an den Führungsbolzen gelegen haben. Die MÜSSEN gehängt, und durch die Hitze wieder gelöst haben.
Anders ist es nicht möglich.
Ich würde Sattel und Führungsbolzen austauschen, ob sie jetzt wieder gangbar sind oder nicht.
Nicht vergessen die Führungshülsen gut vom Rost und Dreck zu befreien.
Kann es daran liegen ?
@riljoo
Nur....leicht :D
Tue dir einen Gefallen und wechsel den ganzen Sattel und hör auf mit Reparatursatz. Wenn der Kolben so aussieht, wird die Buchse nicht besser sein.
Ich würde sogar so weit gehen, und den zweiten Sattel mit wechseln.
Ja, daran dürfte es wohl liegen. :o
Genau, zwei neue Sättel samt Sattelträger, mit vorgegebenen Drehmoment anziehen.
Und bloß keine billigen DRI Sättel als Beispiel…
Verstehe trotzdem nicht warum nur ein Belag abgenutzt ist …
Weil der Sattel hängt und obendrauf ist der Kolben auch noch fest.
Zuviele Linkskurven?
Wenn der Kolben fest wäre, wären beide Beläge abgenutzt …
