Welche Endstufe
Hallo liebe Gemeinde,
wollte noch mal nachfragen, welche Endstufe ihr mir empfehlen würdet.
Die Preisklasse ist bis 100€ gebraucht und 150€ neu.
Angetrieben soll eine Pioneer TS-W309D4 mit 400wrms.
Mir wurde von einem lieben Forumskollegen eine MB Quart NSC 750 in der Preiskategorie empfohlen, die aber leider vom Verkäufer aus E-Bay rausgenommen wurde.
Hier die Endstufen:
http://www.ebay.de/itm/230875093682?...
Un die hier soll ja Baugleich mit der Ampire MX sein und wäre evtl. sinvoll wenn ich später mal einen zweiten Sub anschließen möchte:
http://www.ebay.de/itm/121007209274?...
Die hier:
http://www.ebay.de/itm/261120105169?...
Un die hier:
http://www.ebay.de/itm/130792868731?...
Ich danke im Voraus und wäre auch über andere Epfehlungen Dankbar
21 Antworten
Die TS-W309D4 soll auf 2ohm laufen und hat eine doppelte Schwingspule.
Also das Audio System Gerät ist riesig und für deine Anwendung nicht mehr das Richtige, zudem sieht das Gerät schwer mitgenommen aus !
Richtig gut brauchen kannst du die Mac Audio Micro X, die allerdings nicht mehr verfügbar zu sein scheint.
Alles andere sind Stereogeräte, die nicht für 2-Ohm-Betrieb ausgelegt sind. Das können eher wenige Geräte, man kann dir aber durchaus auch solche vorschlagen :
www.ebay.de/itm/271096142606
Diese wird um 100 € kosten, hat aber fast 700 Watt (an 2 Ohm gebrückt)
http://amp-performance.de/847-Audio-System-Twister-F2-300.html
Zudem kannst du diese nehmen, aber 100 € Sofortkaufen wäre mir zu teuer :
www.ebay.de/itm/251177576170
Also ne zwei Kanal, wo ich dann später einen zweiten Sub anschließen kann und solange den vorhandenen Sub nur auf einen von zwei Kanälen laufen lassen kann, wäre nicht ratsam, wenn sie nicht im Monobetrieb laufen können?
Wenn du meinst die MacAudio x1000 wäre optimal und qualitativ nicht billig, sind da noch paar Angebote für 100 bis 140€.
Siehe da:
http://www.ebay.de/.../200834892812?...
und hier:
http://www.ebay.de/.../180973823450?...
Dann könnte ich eine von Beiden holen, wenn Sie besser als die carpower wanted 1/800 D ist.
Willst du später einen zweiten Sub anschließen ? Dann muß die Mono-Endstufe bis 1 Ohm geeignet sein, das Anschlußschema sieht dann so aus :
http://justsound.biz/datashare/widerstandsrechner/pics/2/2x4/1.jpg
Du meinst, du willst nur eine der beiden Schwingspulen anschließen ? Das solltest du nicht machen.
Eigentlich ist MacAudio eine Billigmarke, aber diese neue Micro X-Serie ist sehr gut gemacht, hat guten Klang, ist relativ klein gebaut und ist preislich fair.
Du kannst ja mal 90 € Preisvorschlag senden und schauen, was passiert.
Diese Carpower ist nicht schlecht, obwohl es schon ein älteres Modell ist. Man bekommt sie auch supergünstig. Bis 1 Ohm ist sie aber nicht geeignet, also nur für EINEN solchen Subwoofer.
Zitat: "Du meinst, du willst nur eine der beiden Schwingspulen anschließen ? Das solltest du nicht machen."
Das nicht.
Ich würde den Sub mit beiden Spulen auf 2 ohm an einem Kanal der Endst anschließen und später einmal einen zweiten Sub auf den anderen Kanal.
Aber mono oder stereo bei den 2 Kanal Amps habe ich nicht ganz verstanden. Dachte die Mono sind die mit einem Kanal. Oder wenn man eine Zwei Kanal brückt.
Und die macAudio ist zwar auf ein Ohm stabil, aber mein Sub ist ja eh auf 2ohm, daher nicht relevant, oder?
Aber solange sie nicht über 100€ kosten, ist es uninteressant, ob ich später einmal einen Zweiten Sub einbaue.
Dann werde ich eines der beiden Endst morgen kaufen, wenn nicht wieder einfach der Artikel rausgenommen wird :)
Ich tendiere eher auf die Wanted vom gefühl her, da du meinst, die wäre Qualitativ gut.
Und vielleicht auch günstiger zu bekommen, da Auktion.
Was meinst du dazu?
Und bis wieviel sollte ich für die Wanted bieten?
Danke nochmal für deine Hilfe....
Und vielleicht auch günstiger zu bekommen, da Auktion. Was meinst du dazu?
Ich habe mir auch beide Endstufen ersteigert, auch von Carpower. Eigentlich ist fast meine ganze Anlage zusammengesteigert.....und damit habe ich sehr gute Erfahrung gemacht, gerade auch vom Preis. Nur einmal mußte ich sehr lange warten bis zur Lieferung.
Bieten ? 50-60 € würde ich schon eingeben, aber der varlangt viel Versand, das mußt du berücksichtigen. Mit etwas Glück endet es dann so wie hier !
Dachte die Mono sind die mit einem Kanal. Oder wenn man eine Zweikanal brückt.
Stimmt ja auch beides.
Das macht man so nicht. Wenn, dann würde man einen Sub zuerst in Reihe schalten und dann so im Brückenbetrieb dranhängen.
Die Endstufe leistet dann etwas weniger als an 2 Ohm, aber es wäre die sinnvollste Anschlußweise.
wollte dir mal was von einem anderem Forum über die Wanted 1/800 zeigen.
Zitat: "Hi
Man kann sie nicht brücken da es ein MONOBLOCK ist!
Sie hat doppelte Terminals, damit man gleich 2 Subs anschließen kann!
Gemessen bringt sie rund 740W an 2 Ohm
Gruß"
Wie geht das denn? Da kann mann dann wahrscheinlich zwei 4ohm Sub´s anschließen, oder?
Ich bin jetzt ins grübeln gekommen, da die Wanted schon bei fast 50€ ist und ich evtl. für 100€ die mac Audio mit 2 Jahren Garantie kaufen könnte. Die Abmessungen und das Gewicht der mac Audio sind auch ganz verlockend.
Welche würdest du dir kaufen, die Wanted für ca. 70€ inkl. Versand, oder die MacAudio für ca. 100€ inkl. Versand und mit 24 Garantie??
Für den einen Sub hat die Carpower wanted deutlich mehr Power.
Einen zweiten Sub der gleichen Baureihe wie dein Pioneer kannst du daran nicht sinnvoll betreiben. An der mac-Audio-Endstufe ginge beides, ein oder zwei Subs.
Also wenn ich nur einen Sub betreiben will, dann mit der Carpower?
Welche würdest du holen, wenn du nur einen Doppelspuler betreiben wollen würdest?
Für ca. 70€ Carpower, oder für ca. 100€ Mac Audio?
Der zweite Sub ist ja kein muss, war nur so gedacht, wenn es halt ne zwei Kanal wäre.
Wie geht es aber, dass ich bei der Mac zwei anschließe? Die 2 Sub´s in Reihe?
Alles parallel.
Das hatte ich dir auch bereits verlinkt.
Welche du nehmen würdest, hast du immer noch nicht gesagt :)
Ich hab bis 66€ mitgeboten und war nicht erfolgreich.
So´n Misst :/
80€ inkl. Versand wäre ja aber auch kein Schnäpchen gewesen.
Bleibt nur noch die Mac Audio, oder hast du noch was zu empfehlen? :)
Mein Preisvorschlag von 90€ wurde angenommen.
Hab also jetzt die Mac Audio gekauft :)
Bin mal gespannt wie sie ist, wenn sie da ist.
Vielen Dank nochmal für die Zeit, die du dir genommen hast.
Na also !
40 € billiger und wie neu, dazu ist das Gerät noch schön klein und hat sogar noch einen Fernregler dabei. Mit über 500 Watt hast du auch eine gute Leistung damit. An 1 Ohm schafft das Gerät sogar 760 Watt lt. Test, ziemlich viel für ein Gerät dieser Preisklasse.
Viel Spaß damit. Und falls was nicht klappt, schreibst du einfach.
