- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Lautsprecherwechsel aufgrund von Defekt
Nachdem ich die Innenverkleidung meiner Tür nun endlich herunter bekommen habe und meine Türinnenseite jetzt so aussieht wie ihr es auf dem 1.Bild seht habe ich nun den Lautsprecher ausgebaut.
Scheint als ob er beim Putzen nass geworden ist und deswegen kaputt gegangen ist.
http://img5.imagebanana.com/view/xjserdw/IMG_5243.JPG
Meine Frage an euch ist, auf was ich beim Neukauf von Lautsprechern achten muss.
Ich möchte sie gern direkt auf den Radio hängen also keine Endstufe anschließen.
Sie müssen in diesen schwarzen Rahmen passen, den ihr am Foto seht.
http://img5.imagebanana.com/view/806rcr9w/IMG_5237.JPG
zwischen Box und dem Rahmen befand sich etwas schwarzes klebriges, dass das ganze abgedichtet hat.
weiß jemand was dass sein könnte ? sieht aus wie Teer und geht sehr schlecht von den Fingern runter.
Folgende Infos stehen auf dem Lautsprecher:
4 ohm
15 W
http://img5.imagebanana.com/view/ut1khyr6/IMG_5246.JPG
kleiner Nachtrag:
mein Radio ist das:
LG LAC5900RiN
19 Antworten
Hier mal als Info, wie man Lautsprecher einbaut, damit sie naher optimal klingen können:
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
Was willst Du den ausgeben?
So erstmals danke für den Link auf dem man einiges interessantes erfährt.
Leider ist meine Türinnenseite mit Plastik verklebt, welches ich nicht umbedingt rausreißen möchte.
(Bild ist im Anhang)
Meine Frage ist, ob es auch was bringt, wenn man in den "Lautsprecherraum" Dämmmaterial reingibt ?
Am Bild seht ihr links unten das Loch wo der Lautsprecher rein kommt und von dort aus erstreckt sich ein Hohlraum bis ganz nach vor.
Und jetzt zum Lautsprecher den ich gerne heute kaufen möchte.
Auf was muss ich achten ?
Er muss 4 ohm haben.
Mein Radio hat einen 53 MOSFET Verstärker - ich weiß dass viele nichts von diesen Zahlen halten.
Welche Wattzahl bei den Boxen macht sinn ist zu empfehlen wenn ich sie direkt auf die Lautsprecherkabel gebe.
Max. Belastbakeit / RMS-Belastbarkeit ?
Was sagt ihr zum Beispiel zu dem Lautsprecher ganz oben auf dieser Seite:
http://pdf.conrad.at/_pdf/7S/lo/7S_0439.pdf
Ich habe nun überlegt ob ich mir auch Hochtöner einbauen soll, leider ist aber nirgends ein Platz dafür vorgesehen.
Hat jemand eine Idee wo ich die Verbauen könnte, oder reicht es wenn ich mir einfach einen 3-Wege Lautsprecher einbaue ?
Und meine letzte Frage, was könnte die Abdichtung sein, die bei meinem Auto verwendet wurde.
Ist eine art schwarze zähe Paste ?!
Diese Regenschutzfolie ist in JEDER Autotüre verbaut.
Die kommt raus und wird durch selbstklebende Alubutylplatten oder selbstklebende Bitumenplatten ersetzt.
So sieht das naher aus:
http://beyma.de/.../xxxx_Competition_Door_Flyer.pdf
Du darfst in die Türe kein Dämmaterial reinstopfen, das saugt sich voll mit Wasser und modert.
Danach musst Du Dich nicht richten.
Die Angabe der Belastbarkeit ist ohne Belang.
Sie sagt weder welche Qualität der Lautsprecher hat, noch wie laut er spielt und schon garnet wie er klingt.
Also vergiß diese Zahlenspielchen einfach ;)
Auch die Wattangaben bei Autoradios kannst vergessen.
In der Realität haben die ca. 15 Watt RMS pro Kanal
Aber das ist in Deinem Fall auch unerheblich.
Das reicht aus um in gehobener Zimmerlautstärke Musik zu hören.
Wenn Du Dein Budget angibst, kann man was empfehlen.
Das Conrad Zeugs kannst auf jeden Fall mal vergessen.
Einen Hochtöner bekommt man immer unter.
Entweder sie haben ein kleines Pultgehäuse dabei, oder man bastelt sich was:
Muss die Dämmung unbedingt die ganze Tür umfassen ?
Kann ich nicht auch nur Teile des Blechs bekleben.
Eigentlich überzeugt mich Alubutyl mehr als Bitumen.
Die Hochtöner lass ich jetzt weg und ich habe mir diese Boxen gekauft:
Pioneer TS-A1703i
http://www.pioneer.de/de/products/25/131/201/TS-A1703i/index.html
Wenn ich die Regenschutzfolie entferne kann das eigentlich nicht besonders gut sein, oder ?
Die wird ja auch einen Sinn haben, wenn die in jedem Auto verbaut ist ?!
Pioneer TS-A1703i
Warum Koaxiallautsprecher nicht geeignet sind, hat man dir doch schon mal erklärt !
http://www.motor-talk.de/forum........
An deiner Stelle würde ich umtauschen ! Aber es muß jeder selber wissen !
Natürlich hat die Regenschutzfolie einen Sinn !
Daß sie sich aber durch die Dämmung ersetzen lässt, hat man dir bereits gesagt !
Erst fragen und dann doch falsch machen - naja - viel Spass noch.
Ich kann das System noch zurückschicken, denn ich habe es über Amazon bestellt und zahle somit auch keinen Versand.
Außerdem würde ich auch gern all eure Tipps befolgen. Mein Problem ist eher, dass ich nicht weiß wo ich die Hochtöner hingeben soll, weil ich nichts zerschneiden oder anbohren will an meinem Auto.
Die Boxen die ich jetzt bestellt habe kosten 50 Euro.
Wenn ihr mir was besseres empfehlen könnt das auch in meinen Toyota E10 passt dann würde ich mich sehr freuen.
Mein Budget dafür sind 60 Euro, da söllte der Versand nach Österreich am besten schon dabei sein.
So ich habe die Lautsprecher heute bekommen und sie haben nicht gepasst.
Werde sie morgen gleich wieder zurückschicken.
Jetzt bin ich allerdings auf der Suche nach neuen Lautsprechern.
Ihr habt mich nun endgültig überzeugt und ich werde kein weiteres mal nicht auf euch hören.
Deswegen such ich jetzt ein 2 Compo System.
Meine Vorgaben:
TMT:
Durchmesser 17 cm
max. Tiefe: 54 mm (eher weniger, mehr ist unmöglich, sonst krachts mit der Scheibe)
4 ohm
Hochtöner:
kenn ich mich leider nicht besonders aus
sie sollten allerdings nicht zu groß sein weil ich sie aufs Spiegeldreieck montieren möchte und das nicht besonders groß beim meinem Toyota Corolla E10 ist.
die genauen Maße des Spiegeldreiecks kann ich noch nachliefern.
Ich will sie direkt auf den Radio hängen.
Mein Budget ist 60-65 Euro.
Ich bin Österreicher (beim Versand bitte berücksichtigen).
Könntet ihr mir weiterhelfen und etwas empfehlen ?
Ich habe Dir doch oben bereits eine Anleitung verlinkt,
WIE man einen TMT richtig einbaut,
damit es keine Probleme mit der Tiefe gibt :confused:
Wer richtig liesst ist klar im Vorteil.
Versteife Dich nicht zu sehr auf ein festes Budget.
Lieber noch einen Monat sparen, als sich ewig wegen schlechtem Klang ärgern.
Mein Tipp ist das hier:
http://www.pioneer.de/de/products/TS-E170Ci/print.html
Das kostet um die 130 EUR und spielt ca. drei Ligen höher als ein System, das die Hälfte kostet.
Ich denke einfa´CH; DAS IST IN DER HEUTIGEN zEIT GUT ANGELEGTES gELD;
WO MAN DIESE 60 eur AUF DER ANDEREN sEITE SCHON MIT EINER tANKFÜLLUNG WIEDER RAUSBLÄSST:
Ansonsten:
http://www.google.de/search?...
Wenn das Pioneer-Koax nicht reingepasst hat, werden übrigens alle anderen DIN-Korb-LS auch nicht reinpassen ! Du brauchst einen neuen Einbauring, wobei ich zu Selbstbau rate. Zusägen, anstreichen, fest verschrauben mit selbstschneidenden Schrauben............fertig !
Falls du keine Stichsäge hast : man kriegt eine für 20 €
Und das Bestellen in D kann auch kein so großes Hindernis sein.........zu zahlst vielleicht 10 € mehr Versand. Was ist das schon ?!
Hier kannst du mehrere Systeme in deiner Preisklasse bestellen ( Powerbass S-6C, Bull Audio oder das da ! ). Wenn du noch Bitumenmatten mitbestellst, ist der Versand gratis, egal wo du wohnst !
Edit:
Ich habe mir alles nochmal abgemessen und werde es jetzt so machen:
Holzplatte ausschneiden, diese in den 16er Ring kleben/schrauben und in diese Holzplatte ein Loch für einen 13er Lautsprecher schneiden.
Da werde ich dann einen 13er einbauen.
Was würdet ihr mir dafür für ein Holz empfehlen ?
(Wichtig, die original Halterung muss deswegen drinnen bleiben, weil das Loch im Blech sonst nicht rund ist. Fragt mich nicht warum dass so ist. Vl weil die Halterung gleich ein Dach gegen Wasser usw hat ?!)
Deswegen suche ich jetzt ein 13er System um das selbe Budget.
Die Montage der Hochtöner ist am Spiegeldreieck nicht möglich, weil es zu klein ist. Die A-Säule will ich nicht anbohren und deswegen möchte ich sie auf die Türen schrauben. (Wo sie auch meistens in den Autos aus dem Werk verbaut sind).
Habe ich grobe Nachteile, wenn ich statt 17 nur 13 einbaue ??
Ich habe nun stundenlang weitergesucht und bin auf ein paar ganz tolle Sachen gestoßen:
Zum einen das Magnat-Set:
http://shop.conrad.at/ce/de/product/372135/
und zum anderen:
http://shop.conrad.at/ce/de/product/379719/
Was haltet ihr von den beiden.
Kann ich generell Hochtöner auch im Nachhinein ergänzen oder sollte man dies am besten vermeiden ?
Habe als Alternative auch einige 13er Systeme herausgesucht. (die letzten 2 bestehen nur aus 2 Boxen):
http://www.autohifi.org/shop/juice-juice-js5c-p-8305.html
http://www.autohifi.org/shop/bull-audio-bull-audio-52575-p-7278.html
http://www.pioneer.de/de/products/25/131/201/TS-G1702i/specs.html
http://www.autohifi.org/shop/powerbass-powerbass-p-5684.html
Wenn ihr noch was preiswerteres kennt dass folgenden Vorgaben entspricht, lasst es mich bitte wissen:
TMT:
Durchmesser 13 cm
4 ohm
Im Anhang siehst du, wie ich es habe !
Und ich bin GLÜCKLICH !
Es ist allerdings eine Lösung für Faule !
Bei Demontage bleiben nur winzige Löchlein !
Ja, es klatscht weniger !
Von wo aus hast du gemessen ?? Von der Oberkante eines imaginären Holzrings ? Oder vom Blech bis zur Scheibe ??
Ein 16er bekommst du IMMER hinein ! Zur Not ein Flachsystem, das kostet allerdings mehr !
@martinkarch:
so wie du die Hochtöner eingebaut hast gefällt mir das sehr gut.
Ich habe vom imaginären Holzring-Außenkante bis zur Glasscheibe gemessen. dh. das Maximum das gehen würde.
Meinst du weniger Bass ?
Ich kann keine Komposysteme (16/17er) finden deren TMT die Vorgaben für die Einbautiefe erfüllen. Allerdings habe ich schon einige andere 2-Wege Boxen gesehen, bei denen der HT nicht dabei ist, welche problemlos passen würden.
Ist es also besser mir normale 2-Wege Boxen zu kaufen und die HT zu ergänzen, oder ist es besser gleich sowas zu kaufen:
