Gepäckraumpaket hier Gepäckspinne
bei der Bestellung meines Q3 habe ich Gepäckspinnen für den Kofferraum (optional zu bestellen) leider übersehen. Gibt es hier die Möglichkeit (ggf. über den KfZ Zubehörhandel) nachzurüsten?
Ich habe das Gepäcknetz für meinen Q3 mitbestellt, weil ich es in meinem A3 sehr praktisch und gut durchdacht fand. Leider ist das aber beim Q3 nicht so.
Zum einen hat das Netz im Q3 nur noch Haken und keine Verriegelungen die sich fest in den Zurrösen veriegeln lassen. Weiterhin haben die Zurösen im Kofferraum des Q3 verschiedene Abstände, d.h. die Ösen an der Rückbank sind ca. 10cm weiter Auseinander als die Ösen an der Heckklappe, dadurch ist das Netz ungleichmässig gespannt: An der Rückbank zu straff und an der Heckklappe zu locker.
Als größten Nachteil zum A3 sehe ich aber die fehlende Möglichkeit das Netz hinter der Rückbank aufzuspannen und die Tasche des Netzes Sinnvoll zu nutzen ohne das Netz über den Kofferraumboden zu spannen.
gruß,
Hetti
17 Antworten
naja die hacken haste ja trodzdem im kofferraum. das läßt sich somit bestimm einfach bestellen. allerdings fehlt dir glaub ich die 2te lampe sowie die 12v dose. warum bestellste das nicht noch nach, oder befindet sich das auto bereits in der produktionkette/planung.
das Fahrzeug ist bereits ausgeliefert worden, daher kann ich jeztz nur noch nachrüsten.
geht mir auch so... mein Wagen befindet sich gerade in der Produktion und ich muss ebenfalls Nachrüsten.
Das Gepäckraumnetz gibt es beim :) oder in der Bucht nach zu kaufen. Die Befestigungsösen sind bereits im Wagen integriert bzw. vorhanden.
Beim A3 musste, um die 12 Volt-Steckdose und das Seitennetz zu bekommen, dass gesamte Seitenteil getauscht werden. Denke mal, dass es bei der Kuh nicht anders sein sollte.
Bei der 2. Lampe bin ich mir nicht sicher, ob auch das Seitenteil getauscht werden muss oder einfach das Loch nachträglich in die Seitenwand geschnitten werden kann...
...wo bitte kann man ein Gepäcknetz kaufen?
Bei Ebay (auch Bucht genannt) oder beim Audi Zubehörhandel (auch freundlicher genannt)...
Ebay klick
gruß,
Hetti
gruß,
Hetti
Ist das eigentlich dehnbar/elastisch oder nur ein festes Netz was man spannen kann ?
Wieviele Koffer haben denn beispielsweise unter dem Netz Platz ?
Danke
Danke
Das Netz ist aus elastischem Material, dehnt sich also im ganzen. Allerdings ist das Netz durch den grossen Abstand der Zurrösen an der Rückbank schon stark gespannt.
Koffer kann man mit dem Netz nicht wirklich sichern, vielleicht einen aber mehr nicht. Ich nutze das Netz eigentlich nur um kleinere Dinge zu sichern die nicht umfallen sollen (Einkaufskorb) oder umherrollen würden (z.B. Gasflaschen).
gruß,
Hetti
Danke
gruß,
Hetti
Danke, ich glaube in Verbindung mit der Lampe und der Steckdose sollte es also 80,- Euro Wert sein, oder ?
Hallo, da gibt es einen Trick, dort wo links und rechts die Rückenlehnen arretieren, kannst du mit 2 stärkeren Kabelbinder (oder stärkere Schnur) ca. 4 mm breit, eine Schlaufe machen, so lang das sie in den Ecken hervorsteht, hier das Netz einhängen, dann erst Lehnen arretieren...
... Ich weiß aber nicht ob das Audi Netz nicht zu groß dafür ist, meines ist vom Zubehör und passt genau..
Gruß Franz
Das Original Netz hat dafür an beiden Seiten Schlaufen die an eine Nase (oder Haken) an den Seitlichen Kofferraumabdeckungen eingehängt werden können. Nur leider hat der Q3 diese Nasen nicht :(
Ich hab mal ein Foto angehängt wie das bei meinem A3 ausgesehen hat.
gruß,
Hetti
Hi, schau dir mal die Befestigung der Rückenleinen an, sollte funktionieren wie beschrieben, kauf noch 2 kleine Karabiner zum leichteren einhängen und wieder entfernen..
gruß,
Hetti
Also die hinteren Haken meines Netzes (original) haben einen größeren Abstand als die vorderen. Das passt prima zu den Ösen hinten bzw. vorne an der Heckklappe. Wenn man das Netz richtig herum befestigt, dann ist es gleichmäßig gespannt. Vielleicht mal umdrehen?
Und wo wir gerade dabei sind, eine Tasche, 2 Paar Stiefel, 2-3 Flaschen, evtl. ein Fußball passen zusammen unter das Netz, aber ein Koffer...? Eher nicht.
Kann es sein, dass es für den Q3 keine Laderaumgitter bzw. Sicherheitsnetze gibt. Also die Möglichkeit, das Gepäck (wenn zu hoch beladen) hinter der Rückbank zu sichern?!
