- Wissen
- Car Audio & Navigation
- 4 Kanal AMP überbrücken
Hallo zusammen
wenn ich ein 4 kanal amp habe
kann ich :
am ersten kanal 2 boxen anschliessen?
2. und 3. kanal überbrücken
und der 4. kanal mit subwoofer verbinden ?
oder geht das nicht ?
und am autoradio sind ja 4 anschlüsse.
je anschluss 2 boxen(links und rechts)?
24 Antworten
wenn dann kannst nur 1-2 oder 3-4 brücken.
2 LSP auf einen Kanal gehen solange die Ohmwerte passen. Aber wegen Stereo und Klang würde ich das nicht machen.
Subwoofer wird normal gebrückt.
Wie du das am Radio meinst verstehe ich nicht, Chinch oder LSP-Ausgänge?
dann
kanal1 lautsprecher links
kanal2 lautsprecher rechts
kanal 3 und 4 subwoofer ?
genau :-)
wenn subwoofer = 300watt
und amp überbrückt 200watt
was sagt ihr dazu ?
soll ich lieber einen stärkeren AMP kaufen ?
sind das rms werte. Wenn du aufpasst das der Sub nicht verzerrt, da der Amp ins clippen kommt kein Problem.
oke.
nun noch eine frage zum autoradio:
ich habe 4x50Watt
kann ich an einem kanal 2 boxen anschliessen ?
dh könnte ich dies so machen
kanal 1 = 2 boxen
kanal 2 = 2 boxen
kanal 3 = 2 boxen
kanal 4 = AMP
ne kannst du nicht. Warum hängst Amp nicht an Chinch?
ich habe keine ahnung wie es hinter dem autoradio aussieht *schäm*
meine situation
im auto sind nun 6 boxen
4 vorne
und in der hinteren autotüren auch 2
nun will ich aber n amp und 2 boxen sowie den sub. einbauen
die zwei neuen und den sub will ich an den amp schliessen.
kann ich dies nun gar nicht realisieren ?
was is das für ein Radio?
weiss nicht welches modell (habe es heute gesehen)
in jedem fall:
Marke JVC
4x 50Watt
Front Line-In anschluss
Farbe schwarz
relativ grosses display.
mehr kann ich dazu noch nicht sagen...
aber ist meine idee grundsätzlich nicht realisierbar ?
ja ist es, schau mal ob hinten am Radio Chinch-Anschlüsse sind, oder sag mir die genau Bezeichnung
aber sind nicht mehr oder weniger alle autoradios gleich ?!
ne sind sie nicht, die Ausstattungen sind sehr unterschiedlich.
oke, dann werde ich mcih heute informieren was für ein modell es ist und welche anschlüsse es hat.
