ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Zylinderkopfdichtung????
Themenstarteram 19. Februar 2008 um 17:07
hallo leute,war grad eben auf dem weg zum einkaufen ,bin in mein auto eingestiegen hab ihn angemacht dann bin ich os gefahren und er hat angefangen zu ruckeln und hat nicht gezogen oder sehr wenig dann hab ich in den zweitengeschaltet und wieder das gleiche er ruckelt und zieht kaum,und dann hab ich ihn ausgemacht und bin ausgestiegen und ausm auspuff kam voll die weisse wolke woran kann das liegen?er zündet jetzt garnicht mehr ??? is ein e36 cabrio 318i
47 Antworten
ZK= Zylinderkopfdichtung....;)
Schaut wohl so, aus als wenn dein Auto "Kühlwasser verbrennt.Sind leider  die typischen Anzeichen dafür...:(
Ich werf dann mal die Benzinpumpe in die Runde.
So verabschiedet die sich.
Kommen aber auch noch andere Sachen in Frage.
Weiße Wolken gibts doch nur bei der Papstwahl. :D
Spaß beiseite: Eine weiße Wolke bedeutet das Dein Motor Wasser im Zylinder verbrannt hat. Bitte mal Kühlwasserstand prüfen und ggf. Druckverlustprüfung machen. Als das passiert ist muß Dein Auto auch heiß gewesen sein.
Wenn das alles nicht der Fall ist, kannst Du ruhiger schlafen.
Da wird natürlich kein Wasser "verbrannt":D
Da pumpt ein Zylinder Wasser in den Abgaskrümmer. Daher kommt der Dampf.
Aber wollen wir mal nicht gleich das Schlimmste hoffen.
Ist aber meist so, daher gehe ich zu 99% vom ZKD aus...;)
PS: Warum sollte sich eine Benzinpumpe mit "weißen" Qualm verabschieden...:confused:
Mein Post bezog sich nur auf das VERBRANNTE Wasser. Das konnt ich mir nicht verkneifen , tut mir leid.
Themenstarteram 19. Februar 2008 um 18:09
also war grad bissle schauen und mein kühlwasser is in der mitte davor war es voll und im öl is kein wasser jedoch auf dem boden und in der wanne vom auto is bissle kühlwasser ausgelaufen aber keine ahnung ,mein öl sieht recht gut aus,bin auch nur 50m gefahren als ich das bemerkt habe
Aso, na dann...:D
Wie in der Wanne vom Auto, welcher Wanne....???
Möglich das es ein ganz frischer ZKD Schaden ist und du deswegen noch nichts großes im Öl bemerkt hast.Eine Druckprüfung des Kühlssystems würde darüber Aufschluss bringen...;)
Also wie schon geschrieben ist höchstwahrscheinlich deine Zylinderkopfdichtung kaputt,dadurch gelangt Wasser in den Brennraum,verdampft und kommt als weiße Wolke zum Auspuff raus,.....
Wenn er doch wieder laufen sollte,kannst noch bis in die Werkstatt fahren.
Themenstarteram 19. Februar 2008 um 18:33
wie funktioniert die druckprüfung ?
Alternativ könnte man auch ne Co² Prüfung des Kühlwasser machen, um zu  "checken" ob sog. Abgasdämpfe im Kühlwasser sind...;)
Druckprüfung:
Auf das Kühlsystems des Fahrzeugs wird ein Druckgerät angeschlossen und dann wir das ganze System bedruckt.Dieser Druck muss dann ein bestimmte Zeit gehalten werden, ist eine Abweichung des eingestellten Drucks zu verzeichen, entweicht dieser irgendwo und man spricht von einer Undichtigkeit...;)
Ist jetzt allerdings nur sehr "grob" erklärt...:)
Themenstarteram 19. Februar 2008 um 19:11
Also leute mein fachmann war gerade da und hat die zündkerzen gecheckt ,die vierte zündkerze is mit öl überlaufen also zkd, ausserdem hat er alle zk ausgebaut und dann das auto gestartet und aus allen vier bereichen kam kühlwasser raus somit wurde es bestätigt,allerdings is noch net sicher ob der kolben auch etwas abbekommen hat oder nicht,...was meint ihr ?und was würde mich die reparatur kosten in der regel???
Nee die Kolben bekommen dabei nix ab.
das war die gute Nachricht.
jetzt die schlechte.......
Die Rep. wird je nach Werkstatt 350 bis 700Teuros kosten..
Wenn der Kopf auch nen Riß hat wird es natürlich wesentlich mehr kosten...
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
