ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Zylinderkopf undicht zum Abgaskrümmer!?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 27. Februar 2012 um 9:44
Hallo Zusammen,
bei meinem Dicken wurden vor ca. 1,5 Jahren alle 6 Injektoren gewechselt. Seit einiger Zeit habe ich ein zischendes Geräusch aus der rechten Motorseite (Beifahrerseite). Bin kurz zu einer Werkstatt hingefahren, damit die sich das mal anschauen um was es sich da handelt, und die waren der Meinung, dass es am einen der Injektoren undicht sei. Jetzt steht das Auto beim :-) und der hat mir soeben mitgeteilt, dass der Zylinderkopf zum Abgaskrümmer undicht sei, und die den Zylinderkopf tauschen wollen.
Ich kann mir das gerade nicht bildlich vorstellen, da ich mit dem A6 und Dieselmotor kaum Erfahrung habe. Werde mir das auf jeden Fall anschauen.
Kann es nicht sein, dass trotzdem der Injetor undicht ist (am Dichtring) und den Druck über den Abgaskrümmer ablässt (über eine Bohrung im Krümmer)?
Hat jemand Erfahrung mit Undichtigkeiten und Zylinderkopfproblemen beim A6?
Ich fahre einen A6 4f 3.0 tdi, Baujahr 11/05, 140.000km.
Danke im Voraus für Eure Antworten.
30 Antworten
Eventuell kann mir jemand helfen.... Genau das gleiche Problem mit der Aussage Totalschaden weil Kopf Übergang Krümmer undicht sei, Krümmer wurde ohne Erfolg getauscht...
https://www.motor-talk.de/.../...geruch-im-innenraum-t6636571.html?...
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
