ForumKawasaki
  3. Motorrad
  4. Kawasaki
  5. ZXR 400 bekommt keinen Zündfunken
Kawasaki ZXR 400
Hallo Leute,
meine ZXR 400 startet leider nicht mehr da kein Zündfunke mehr zustande kommt. Dies trat erst sporadisch auf jedoch startet sie mittlerweile gar nicht mehr. Habe daraufhin die Zündspulen und Kerzenstecker gewechselt und die Kabel und Stecker überprüft jedoch besteht weiterhin das Problem.
Das einzige was mir aufgefallen ist, war ein Surren aus dem Sicherungskasten unter dem Fahrersitz beim Starten. Dies tritt jedoch nur auf, wenn der Notaus eingeschaltet ist. Habe dazu mal ein Video gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=Vfgzrv8R4mQ
Die Zündbox und den Sicherungskasten hatte ich mal gewechselt. Hat leider auch nicht geholfen.
Vielleicht hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? Im ZXR Forum hatte mal jemand einen ähnlichen Fall. Ein Kawa Händler fand dann den Fehler an einem Kabel ausgehend vom Zündschloss. Leider beschreibt er nicht welches.
Zusammengefasst:
Zündspulen getauscht
Zündkerzen Neu
Batterie Neu
Seitenständerschalter durchgemessen
12V liegt an beiden Zündspulen an
Impulsgeber durchgemessen
Wie würdet Ihr weitermachen?
1 Antworten
Wie hast du die Impulsgeber durchgemessen?
Ich hatte mal eine gebrochene Bodenplatte, wo man mit einem normalen messgerät nichts messen konnte, bzw. diese Werte plausibel waren. Erst mit einem Oszilloskop ist es aufgefallen.
CDI könnte auch einen weg haben.....
  3. Motorrad
  4. Kawasaki
