- Volvo
- XC60 2, S60 3, V60 2
- Zwitschergeräusche beim Beschleunigen aus dem Motorraum
seit einiger Zeit habe ich "Zwitscher" bzw. Quitsch -Geräusche beim Beschleunigen aus dem Motorraum. Vom Fahrersitz aus klingt es wie von Fahrerseite im Motorraum aus. ALs erstes dachte ich an einen Riemen.
Im Leerlauf/Stand ist dieses Geräusch nicht zu hören. Sprich nur unter Last beim Beschleunigen. Aber auch nur beim stärkeren Beschleunigen. Wenn ich langsam beschleunige ist es nicht zu hören.
Auch wird es nach einiger Zeit deutlich weniger, bis nicht mehr vorhanden, sprich hauptsächlich im kalten Zustand.
Es ist allerdings schon ordentlich laut. Ich wurde schon von Fremden darauf aufmerksam gemacht beim losfahren aus der Parklücke.
Was könnte das sein?
3 Antworten
Als erstes würde ich auf Riemen tippen... Gerade beim Beschleunigen neigen
zu lose Riemen zum rutschen.
@WODE123 schrieb am 3. Oktober 2023 um 21:48:20 Uhr:
Welcher könnte das sein?
Quietschen kann eigentlich nur bei Keilriemen auftreten. Hast Du die - oder
nur Zahnriemen ?
Kannst Du schon Verschleiß an einem Riemen feststellen?
Prüfe wie weit sich die Riemen durchdrücken lassen. Daumenregel = < 1 cm
Lass den Motor laufen und schau auf die Riemen. Laß jemanden Gas geben und
achte darauf ob ein Flattern des Riemen zu sehen ist.
