- Wissen
- Werkzeug
- Zweisäulenhebebühne Slift CO2.35 Problem (Maha Econ 3,5)
ich habe ein Problem mit meiner Slift CO2.35 (3,5 Tonnen) Zweisäulen Hebebühne, diese ist exakt baugleich mit der Maha Econ 3,5!
Vor drei Jahren habe ich die Hebebühne neu gekauft und sie hat irgendwie nie richtig funktioniert!
Wenn ich die Führungsbahnen vom Hubschlitten und die Muttern mit dem Originalen Fett abschmiere dann hebt die Hebebühne ca. 3 Wochen ganz normal nur dann beginnt sie immer wieder zu klemmen so das die Elektronik abschaltet und man nur noch runter fahren kann! Und das bei Autos um 1500kg obwohl sie 3500 kg heben können sollte!
Spindeln und Hubmuttern habe ich bereits durch neue ersetzt da ich dachte das ich anfangs das falsche Fett verwendet hatte und dadurch die Kunststoffmttern beschädigt worden sind! Dies änderte jedoch leider auch nichts!
Garantie hatte ich leider keine da ich die Bühne selbst aufgestellt habe! Natürlich nach Anleitung in leichter V form ausgerichtet! Bei Maha habe ich bereits nachgefragt die können mir jedoch nicht wirklich sagen woran das Problem liegen sollte!
Hatte vielleicht jemand das gleiche Problem, und kann mir weiterhelfen?
Vielen dank!
@Fraenkie77 schrieb am 19. Juni 2020 um 11:43:24 Uhr:
Das ist schrecklich nett von dir. Ich möchte aber wirklich nicht "irgendeinen" Klebedübel verwenden sondern herausfinden welcher in der Einbau-Vorschrift steht. ansonsten dürfte der hier wohl unschlagar günstig sein, dazu noch ne Gewinderstange rein und Fertig...
https://isolbau.de/.../...tel-300ml-klebemoertel-2x-statikmischer.html
Der Herr montiert die Dinger. Höre einfach auf Ihn.
Du willst nicht "irgendeinen" nehmen, aber super günstig ist ein Argument für dich, wenn 2 Tonnen über deinem Kopf schweben. Macht Sinn.
315 Antworten
@Golfschlosser schrieb am 9. April 2018 um 20:29:46 Uhr:
Die muss sich drehen! :rolleyes: Oder möchtest du die Spindel mit der Funkensäge raus nehmen?
Foto oder ich bin raus.
Naja, wenn sich die Mutter mit der Gegenmutter auf der Spindel verkeilt, geht da auch mit viel viel Gewalt nix mehr.
Hubstuhl samt Mutter und Spindel ausbauen, dann gucken, dass man die Muttern wieder frei bekommt, notfalls muss man die Tragmutter "brechen"... alles eine Folge der mangelnden Kontrolle/Wartung/Inspektion. Wäre das mit einem Auto auf der Bühne passiert, wäre die Kacke jetzt noch mehr am dampfen :D
Gebe ich euch recht. nur ich dachte die bühne ist heile, da ich sie aus einen autohaus gakauft habe, und sie noch bis ende 2017 tüv hatte. also meinst auch die tragmutter ist kaputt und hält die spindel fest?
An deiner Person habe ich langsam doch meine Zweifel. Du bekommst es ja nicht mal hin, ordentlich zu beschreiben, was nun tatsächlich passiert ist. Jetzt kommt heraus, dass die Bühne erworben wurde und somit diese auch wahrscheinlich zerlegt wurde. Da kann es schon mal passieren, dass ein Endschalter verbogen oder sonst was ist.
Ich kenne deine Bühne nicht. Würde aber sagen, falls die Tragmutter zerbröselt ist, dass man die Spindel freidrehen können muss. Ist die Bühne überhaupt oben hart gegen das Ende der Hubsäule gefahren? Daher letztmalig meine Bitte um Fotos. Wie die Spindel oben befestigt ist. Gerne auch von dem Mutternpaket, sofern man da überhaupt etwas sehen kann. Hat die Drehrichtung des Motors zu der Schaltstellung gepasst?
Hey
hängt nur eine Seite oder beide Seiten?
Auf was für eine Höhe hängt die Bühne fest?
Mfg
Sorry das ich hier nicht alles geschrieben habe, oder wo und wann ich die bühne gekauft habe. ich kann keine bilder machen da mann nichts sieht auser die spindel. das mutternpacket ist nicht sichtbar. ich habe die bühne in einen autohaus gekauft, der verkäufer sagte mir das die bühne hin und wieder ein fehler schmeisßt der sich aber löschen lässt. gut damit konnte ich nicht viel anfangen. bühne genommen, aufgebaut und naja da wars dann. der fehler kam, ich ihn gelöscht. und als die bühne in die ausgangs position fahren wollte, ging nur die eine seite, und die andere blieb oben stehen.
Erstens was für eine Fehler hat sie angezeigt? Welche (LED hat geleuchtet)
Zweitens versuch mal an der kopfplatte die Ösen Schrauben zu lösen dann müsste sich die Säule oben so weiten das du den Hubwagen runter bekommst
Hallo und danke für die antwort.
das werde ich sofort versuchen. die rote und die gelbe led hat geleuchtet.
MFG
Das bedeutet das die tragemutter gebrochen ist.
Kannst du den Hubwagen per Hand oder Schlüssel jetzt drehen wenn du die Ösen gelöst hast?
Nein leider nicht. ich habe neue muttern bestellt, nur wie bekomme ich die alte nur ab? hängt ja alles oben.
@Der-Dicke36 schrieb am 11. April 2018 um 20:59:10 Uhr:
So langsam kann ich Golfschlosser verstehen...
Man beschreibt dir etwas und du suchst dir dann raus, was schnell probiert werden kann und den Rest tust du überlesen. Auch deine Infos kommen nur nach und nach, du hälst sie für unnötig (genauso wie Bilder) aber den leuten, die dir helfen möchten, machst du nur das Leben schwerer und selbst sitzt du da und probierst nicht mal alles aus...
Ich wette, wenn das hier Geld kosten würde, würden die Leute schneller mit Infos rausrücken und auch auf jede Idee alles versuchen.
Also ich habe schon bestimmt 500 Bühnen alleine von dem tüp in den Finger gehabt und keine hat so oben geklemmt das sie über habt nicht mehr runter ging
ich habe doch nie gsagt das bilder sinnlos sind. ich hab gesagt das mann die tragmutter nicht sehen kann. ich weis nich warum mann da gleich so angemacht wird. ich überlese auch nichts. also bitte nicht falsch verstehen.
ich zweifel auch nicht an deinen können! ich habe nun neue muttern bestellt die kommen morgen. nur wie gesagt den hubwagen bekomme ich trotzdem nicht runter, und weis nicht wie ich so die mutter tauschen soll
@Mahatechniker schrieb am 11. April 2018 um 21:54:16 Uhr:
ich mach das jetzt auch schon 12 jahre, aber 500 bühnen?
wie groß ist dein einzugsgebiet, ganz deutschland?
Also die neuen tragmutter sind da. kann mir nun einer nen tip geben wie ich die alte raus bekomme?
