ForumW203
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. ZV ohne Funktion
ZV ohne Funktion
Mercedes C-Klasse CL203 Sportcoupé
Themenstarteram 28. Januar 2024 um 18:12
Hallo Zusammen,
ich fahre eine CL203 Vormopf und seit kurzem geht meine ZV nicht mehr, weder per Funk, Infrarot oder dem Taster im Innenraum. Das merkwürdige ist über den Taster im Innenraum zucken die Türpins ganz kurz aber runter oder hoch gehen sie nicht.
Wo kann ich nun anfangen mit suchen?
Die Sicherung 8 im Kofferraum habe ich schonmal raus genommen und nach ein paar Minuten wieder reingesteckt zum reseten. Hat aber nix gebracht.
An den Schlüsseln kann es ja erstmal nicht liegen, da ja auch über den Taster im Innenraum nix geht.
Vielleicht habt Ihr eine Idee.
Danke.
Gruß Basti
8 Antworten
Themenstarteram 28. Januar 2024 um 18:51
Kurzer Nachtrag. Gerade nochmal probiert. Wenn ich den Schlüssel ins Zündschloss Stecker, dann funktioniert der Taster im Innenraum für die ZV.
Schlüssel wieder rausgezogen, Taster geht immer noch im Innenraum. Aber ZV per Funk oder Infrarot geht nicht. Die Fahrertür muss ich mit dem Schlüssel zu schließen.
Etwas merkwürdig. Kann es auch sein das ich die Schlüssel für die ZV neu anlernen muss?
Batterien sind bei beiden Schlüsseln neu.
Den zweiten Schlüssel schon Mal ausprobiert?
Themenstarteram 29. Januar 2024 um 4:40
Ja habe beide Schlüssel probiert. Gehen beide nicht.
Was spricht Dein Radio ?
Ist der Empfang einwandfrei ?
Themenstarteram 30. Januar 2024 um 17:35
Nein fast keinen Empfang. Nur lokale Sender.
Themenstarteram 30. Januar 2024 um 17:40
Was mir noch einfällt, es kam kurz danach als ich das Auto beim Scheiben tönen hatte. So 2 Tage später circa.
Dann ist Wasser vom Folierer reingelaufen.
Themenstarteram 30. Januar 2024 um 17:56
Das bißchen beim Scheiben tönen reicht dafür? Was ist dann da defekt?
