Forum205 & 206
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. ZV 206 3 Türer schliest bzw. offnet sich gleich wieder !
Peugeot
Themenstarteram 7. September 2012 um 16:15
Also an unserem Peugeot 206 Bj.2000 3 Türer ist es seit heute so:
Über die FB reagiert er,-schliest ab aber auch gleich wieder auf. !?!? Sprich, das auto bleibt nicht verschlossen.
Dann..... Spicht die FB als nicht an der ZV an. keine Reaktion. dann muss ich wieder anlernen hier irgendwie.
Steck ich den Schlüssel rein in die Tür dreh ihn und lass ihn in der stellung nach rechts zum absperren, zuckt der schlater 2x und bleibt dann verschlossen.
Dreh ich den Schlüssel nur kurz, springt es gleich wieder auf.
Bitte mal Hilfe dringend
Dank im vorraus...................................
21 Antworten
am 4. Januar 2012 um 15:19
Ich hab ein Problem mit der ZV an meinem Pug 206.
Manuell lässt sich das Auto öffnen und schließen, mit der Fernbedienung allerdings nur öffnen. Beim schließen springen alle Schlösser sofort wieder auf. Den Übeltäter hab ich schon identifiziert, es ist die hintere Tür auf der Fahrerseite. Drücke ich gegen die Tür und schließ dann mit der FB ab, bleibt das Auto zu.
Ich hab zuerst vermutet, dass das Gestänge ausgehakt ist, das war aber in Ordnung. Dann hab ich das Schloss ausgebaut, konnte aber keinen Defekt erkennen. Nen Kabelbruch schließ ich aus, da die ZV ja einwandfrei funktioniert, wenn ich die Tür zudrücke.
Was kann da kaputt sein? Der Stellmotor?
MfG, M0rris
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zentralverriegelung schließt nicht mehr' überführt.]
Vielleicht der Türkontakt? Wenn du nicht gegen die Tür drückst, bleibt das Innenlicht dann an?
am 4. Januar 2012 um 15:26
Ich probiers mal schnell aus, einen Moment.
Edit: Ja, das Innenlicht bleibt dann an. Blinkt auch beim fahren, wenn der Schalter in "Türstellung" ist.
In Ordnung. Es sieht ganz so aus, dass der Kontaktschalter defekt ist, der meldet, dass die Tür geschlossen ist.
Ich kenne mich mit der Bauform nicht genau aus, aber es kann sein, dass dieser Kontaktschalter im Schloss integriert ist.
Probier dein Glück doch mal bei einem Fahrzeugverwerter. Ansonsten kann dir der P-Händler mit dieser Fehlereingrenzung auch weiterhelfen.
am 5. Januar 2012 um 11:39
Ich hab das Schloss jetzt mal auseinander gebaut, kann den Schalter aber nirgends finden. Der wird wohl in dem Plastikgehäuse drin sein. Wenn ich das aufbreche, kann ich mir aber auch gleich ein neues Schloss kaufen. Ich ruf mal bei meinem Schrotthändler an, vielleicht hat der ja eins da. Ansonsten gehts halt zum freundlichen.
am 6. Januar 2012 um 21:17
Problem gelöst!
Beim Durchmessen des Schlosses ist mir aufgefallen, dass der Türkontakt bei etwas mehr Druck noch schaltet. Also hab ich einfach den Halter, in den das Schloss einrastet etwas weiter nach innen versetzt, damit die Tür fester rangezogen wird und meine ZV funktioniert wieder einwandfrei. :)
Themenstarteram 7. September 2012 um 17:37
hallo............?!?
Das verhällt sich bei dir ja so, wie wenn einer der beiden Türen bzw. der Kofferraumdeckel nicht richtig im Schloss sitzen, also gehe ich von mechanischer Schwergängigkeit an einem der Schlösser aus. Ich würde mal die Batterie abklemmen bzw. die ZV Sicherung rausnehmen und gucken, welche der Türen sich beim mechanischen zuschließen streubt.
Themenstarteram 8. September 2012 um 6:11
wie meinst du ..........
sicherung raus von ZV und dann manuell mit dem Schllüssel absperren !?
Muss dann dennoch alle Türen zu gehen !?
ich versuchs mal.
ist es nicht das selbe, wenn ich jetzt einfach den Schlüssel reinsteck und abschliese!?
Das hab ich ja shcon versucht und beschrieben was er dann macht
Wenn dem Fahrzeug gemeldet wird, dass die Türen nicht richtig zu sind, gehen sie nach dem Absperren direkt wieder auf. Wenn alle Türen tatsächlich zu sind, dann ist vermutlich einer der Kontaktschalter defekt.
Themenstarteram 8. September 2012 um 7:19
Ja und wie stellt man das fest !"?
In dem man die Sensoren einzeln testet bzw. ersetzt.
Themenstarteram 8. September 2012 um 8:16
Also.................
zum Glück..........
komischerwiese geht seit heute morgen alles wieder.....
Meine Frau kam lächelnd an und meinte..... Es geht wieder !?!?
hm,.............. was war das nun ?=
Naja Peugeot halt.......
Themenstarteram 8. September 2012 um 16:22
Na super.....
jetzt geht se wieder net anscheinend!
Was issen das fürn Scheiss?!
Jemand ne ahnung
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
