ForumPassat B1 & B2
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B1 & B2
  7. Zusatzsicherungen bei einem 32B? (Nebellampen ohne Funktion)
VW Passat 32b
Themenstarteram 24. April 2020 um 9:08
Ich habe seit letzter Zeit das Problem das meine Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte ohne Funktion sind.
Habe bisher folgendes probiert:
- neue Batterie verbaut
- Schalter ist getestet wurden und funktioniert einwandfrei
- alle Relais + Sicherungen sind getestet wurden und funktionieren einwandfrei
- Lampen sind getestet wurden und funktionieren einwandfrei
Jetzt habe ich gestern in einem Reparaturbuch den Verweis auf eine Sicherungen im Zusatzsicherungskasten gefunden.
Soweit erstmal ganz gut, nur wo befindet sich dieser Zusatzsicherungskasten bei diesem Fahrzeug?? :)
2 Antworten
Hallo.
Alte oder neue Zentralelektrik? Also Ronde oder die flachen Sicherungen?
Gruß,
Boris
Themenstarteram 27. April 2020 um 9:36
Nach langer Suche konnte ich das Problem ausfindig machen, mir ist hinten an der Plantine am Anschluss für ein Relai der Kabelbaum abgefackelt :(
Werde das Relai jetzt nach außen legen ;)
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B1 & B2
