Zusatzlüfter 2.5 TDI
Hi Leute,
ich habe den 4b Allroad mit dem 2.5er AKE und neuem Zylinderkopf.
Vor 2 Wochen habe ich meine Klima komplett erneuen lassen.
Jetzt fällt mir auf, dass sie im stand nur sehr wenig Leistung hat. Bei Fahrt gute Leistung.
Auch dreht sich der 2. kleine Lüfter sogut wie nie. Heute das erste mal bei 34 Grad im Standgas.
Ist das normal oder sollte er öfters laufen? Auch ist er sehr langsam und leise gelaufen. Also kaum hörbar.
Der Große Lüfter mit der Viskokupllung hingegen läuft die ganze Zeit, wenns so heiß ist und die Klima läuft auf Stufe 2.
also ich kenne KEINEN AKE, der nur einen (größeren) Viskolüfter hat und keinen E-Lüfter.
Und ich habe schon einige AKEs gesehen und auch selber 8 Jahre einen gehabt...
Der Viskolüfter wird auch nicht über einen Riemen angetrieben - sonst würde er nicht Viskolüfter heißen - der nennt sich eben so, da er über eine Viskokupplung angetrieben wird (Kupplung schließt langsam bei ansteigender Temperatur).
Wenn Du mit VCDS ins Klimasteuergerät gehst und dort eine Stellglieddiagnose machst, wird dort auch der E-Lüfter angesteuert - eben genau deshalb, weil er eben DOCH für die Klimaanlage zuständig ist.
Dies erklärt sich ganz einfach dadurch, dass der Viskolüfter im Standgas nicht immer genug Leistung bringt (wird ja vom Motor angetrieben, der eben bei Leerlaufdrehzahl nicht sehr schnell dreht).
Wenn der E-Lüfter korrekt arbeitet, hat die Klimaanlage auch im Stand bei 35 Grad im Schatten genug Leistung.
Mach doch mal ein Foto von Deinem Visko- und dem E-Lüfter - dann kann man ja abschätzen, ob er größer ist, als bei anderen AKEs.
@Cookie88: Ja, wenn Dein Motor noch recht kalt ist, kannst Du den Visko auch mit der Hand anhalten (Kupplung ist noch offen, dann trudelt der Lüfter nur kraftlos mit).
180 Antworten
wieso bittest du hier eigentlich um hilfe wenn du eh alles besser weißt ?
naja gut. mitlerweile weißt du ja Bescheid und brauchst unsere Hilfe eh nicht mehr 😁
Mittlerweile ist die technische Kompetenz in diesem Forum genau so desaströs wie beim 🙂
Einige Teilaspekte sind zwar richtig korrigiert worden aber nicht einer bringt eine richtige und zusammenfassende Erklärung. - und mir ist warm und ich bin etwas müde 🙄
In anderen threads findet man ja auch ausführliche Erklärungen zu allem.
Nur noch diese Anmerkung: wenn der Innenraumlüfter schwächelt wird die Kühlleistung auch nicht im Stand richtig weitergegeben sondern erst mit Unterstützung der Fahrtwinds normalisiert.
Du hast vollkommen recht, aber wenn der Lüfter im Stand außen nicht läuft bringt der beste Innenraumlüfter nix 😉
Nur mitlaufen heißt nicht das er eingekoppelt ist. Außerdem macht der im Stand zu wenig Umdrehungen um gut zu kühlen.
Von der Luftmenge genauso viel wie der vom 2.4er mit zusatzlüfter.
Die klima funktioniert im stand ja auch. Nur beim fahren halt besser. Der kompressor kuppelt halt ab und zu mal aus. Ist aber ja normal.
Eigentlich hat es keinen Sinn. Ich bin Mechaniker und Du glaubst keinem. Kann Dir nur sagen das die anderen Recht haben.
Kommst mit vor wie die Leute die in die Werkstatt gehen und alles besser wissen.
Habe Dir gesagt wie sich mein alter 4B 2.5Tdi verhält und auch andere. Glaub es oder nicht.
Der Visco ist für die Motor Kühlung. Was der im Stand hin bringt kannst auch selber rein pusten.
Deshalb muss der Elektro Lüfter anlaufen damit die Klima im Stand genug kühlen kann.
Weist du auch, dass es fur den 4b 4 verschieden Kühlsteuerungen gibt? Beim ake von nem bekannten ist es genau so wie bei mir. Und wenn die fachleute mein auto anschauen, und sagen, dass alles ok ist, glaube ich das auch. Sie post vom überallroad...
Ich kenne bis jetzt keine Klimaanlage ohne Lüfter. Das Geplänkel vom Visco im Stand ist für mich kein Lüfter. Da kann ich selbst pusten...
Fakt ist keine Kühlung Kondensator, keine gescheite Klima Kühlung. Ist auch nicht anderst möglich.
Mein Popcorn ist alle...
Wer hat noch?
Übrigens muss meine Klima defekt sein.
Nach Einschalten geht der Elektrolüfter an.
Kann mir das jemand erklären?
Ah so...
Was ist dann mit den Kunden Fahrzeugen?
So wie Deiner
S6
1,8 T
Usw
Schnalle ich es da auch nicht?
Weil die alle so funzen wie bei mir...
Und vor allem:
WARUM soll - ne sorry - ist es da anders?
