- Golf
- Golf 3
- Zusatzdrezahlmesser montieren.Kann man das selber machen?
Da ich keinen Drezahlmesser besitze und stattdessen nur diese blöde Analoguhr habe möchte ich gern einen DZM nachrüsten.Ich möchte mir keinen neuen Tacho kaufen also bleibt ja nur noch die Variante einen zusatz Dzm zu kaufen.Hab einen bei blauertacho.de gefunden für 25euro.Er wird mit allen nötigen Dingen geliefert und soll sich angeblich ganz leicht montieren lassen. hier der link http://shop.wiltec.info/.../drehzahlmesser_7_color_0_8000_rpm_.html .ist sowas müll oder kann man sich das durchaus kaufen?
14 Antworten
re
Das Problem ist, wie du diesen DZM anschließen willst. Da ist ein Tachoeinbau viel einfacher.
Ja das hab ich mir auch schon gedacht.Und wenn ich einen neuen Tacho kaufe muss ich den einfach nur gegen den alten austauschen oder wie?Keine neuen Stecker oder sonstige Umbauten?Das größte Problem dabei ist nur einen tacho mit der nahezu gleichen Km Zahl zu finden weil wenn ich die Km Anzahl mit Computer ändern lasse gibts doch wieder Ärger beim Wiederverkauf oder?
Kann ich z.B. den Tacho hier bie mir einbauen http://cgi.ebay.de/...egoryZ99224QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem ?Da steht das er aus einem 1.6 l ausgebaut wurde ich hab aber einen 1.8 l Motor.Ist das egal?
http://cgi.ebay.de/...mZ8063782719QQcategoryZ42613QQrdZ1QQcmdZViewItem
Also Zusatzdzm anzuschließen is kein Problem.
Normalerweise hast du da n plus, n minus und den Puls, den du vorne an der Zündspule (also am Stecker, nicht bei der Hochspannung) abgreifen kannst oder direkt am Tacho, daliegt auch an einem draht der Impuls an, weiss aber net welcher
wo ist das problem beim anschließen des dzm? einfach von klemme 15 an der zündspule ein kabel in den innenraum legen und dieses an den dzm anschließen (ich gehe mal davon aus, dass das kein mechanischer dzm mehr ist).
am tacho sollte das signal (liegt im übrigen an pin 13) nicht abgegriffen werden, da dies zu schwach ist. macht man es doch könnte es die elektronik im tacho etwas verwirren.
btw: der mensch, der die artikelbeschreibung zu dem dzm geschrieben hat, ist ja ein rhetorischer meister auf ganzer linie :rolleyes:
re
Kauf dir einen Tacho mit DZM auf Ebay! Das ist viel leichter. (Habe ich selber auch gemacht)
Achte dabei aber auf die richtige Wegstreckenzah!
Eine Tabelle in der alle Motoren vom 3er Golf mit dazugehöriger Wegstreckenzahl aufgelistet sind, findest du hier:
http://ck222s.bithal.de/homepage/golftacho/wegstreckenzahl.xls
Ja ich denke ich werde mir einen neuen Tacho mit Dzm kaufen.Is doch vie, leichter und sieht auch optisch besser aus.Nur noch ein paar Fragen.
1.Mein Golf ist von 92.Kann ich einen Tacho jüngeren Baujahres z.B. 95 einbauen?Die haben die hübscheren Zahlen.
2.Was passiert mit dem Km Stand wenn ich den neuen Tacho anschließe?Bleibt mir die alte Km Anzahl vom alten Tacho vorhanden oder hat dann der neue Tacho eine andere Km Zahl?Wenn ja wie kann ich sie angleichen?
3.Den neuen Tacho kann ich dann einfach an den Tachostecker anschließen und das wars oder muss doch mehr beachtet werden?
Danke schonmal...
Kann mir hier keiner mehr weiter helfen?Wäre echt toll wenn ich noch ein paar Antworten bekomme.Danke
die kilometer anzahl ist im tacho gespeichert!
also hast du dann die vom neuen tacho!
wie gesagt muss du ein tacho mit annähernd der selben wegstreckenzahl finden! deine findest du auf der oben geposteten seite von ck www.tachoumbau.com.
und dein motorkennbuchstaben findest du im kofferraum.
bei mir ist da ein aufkleber am blech mit lackcode, motorkennbuchstaben und getriebe ect..
du musst auch darauf achten ob es ein diesel tacho ist oder auch nicht je nachdem was du hast.
wobei der motorkennbuchstabe nicht unbedingt mti dem des "neuen" tachos übereinstimmen muss. es sollte halt nur ein motor gleicher zylinderanzahl und gleichen treibstoffs sein ;)
Was ist das den für ne Aussage? Der Wegstreckenzähler muß nahezu Identisch sein, ansonsten bekommt er ne Falsche Geschwindigkeit angezeigt.
Hier mal Tachos aus ebay die exakt die Geschwindigkeit anzeigen.
http://cgi.ebay.de/...mZ8066023350QQcategoryZ72996QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...mZ8064124363QQcategoryZ99224QQrdZ1QQcmdZViewItem
Sind Tacho's aus nem 3er GTI mit dem MKB: 2E
Der 2E, AAM, ABS haben den gleichen Wegstreckenzähler.
Diese hier passt ebenfals
http://cgi.ebay.de/...mZ8064225462QQcategoryZ99224QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...mZ8065493757QQcategoryZ99224QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...emZ8042889599QQcategoryZ9895QQrdZ1QQcmdZViewItem
MFG
Aber was ist denn nun wenn ich einen Tacho von 1995 oder so einbaue?Geht das dann auch noch?Wenn nicht brauche ich also einen Tacho der meine Wegstreckenzahl in meinem Falle die 3434 hat.Es muss ein Benziner sein aber das sieht man ja an der Drezahl und muss der Motorkennbuchstabe auch identisch sein oder nicht?
Und wenn der Tacho eine MFA besitz funktionieren die ganzen Anzeigen auch gleich wenn ich ihn anschließe oder bringt mir das nichts?
wo hast du denn die zahl 3434 her?
auf ck´s seite seh ich die nicht
die mfa wird nicht funktionieren! dafür musst du noch einiges mehr dazu bauen.
-selber drehzahl bereich
-endgeschwindigkeit muss gleich bleiben (aber egal ob von 0 oder 20 beginnend.
oder du liest dir das was auf ck´s seite steht einfach mal durch und hast alle antworten!
www.tachoumbau.com dann auf golf 3 tacho klicken und siehe da, da steht alles! ;-)
oh sorry meinte 3838.also könnte ich laut liste auch einen tacho von 95 mit motor aaz nehmen denn der hat auch 3838 oder wie?das wars dann an fragen;)
