ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Zusatzarbeiten 240000KM KD
Audi A6 C6/4F Allroad
Themenstarteram 23. Februar 2016 um 6:59
bei meinem 3,0 tdi avant quattro, Bj. 12/07 steht demnächst der 240000km KD an.
Meine Frage an die Profis hier,
welche Zusatzarbeiten zum eigentlichen KD wären sinnvoll, zb Riemenwechsel an der HD-Einheit?
Ich bin für Anregungen dankbar.
MFG
21 Antworten
Morgen !
Ja die beiden Riemen solltest du wechseln (lassen), empfohlen wird ab 200 tkm mit Spanner und Rollen.
Bremsflüssigkeit auch...alle 2 Jahre und sonstige Filter, Öl u.s.w.
Themenstarteram 23. Februar 2016 um 8:08
@derSentinel schrieb am 23. Februar 2016 um 08:08:34 Uhr:
Morgen !
Themenstarteram 23. Februar 2016 um 8:10
Vielen Dank,
das mit den Filtern, Bremsflüssigkeit usw. war sowieso eingeplant.
Welche beiden Riemen meinst Du?
Ich dachte an der HD-Einheit ist nur einer?
MFG
Den für die Lima und denn für die Hochdruckdieselpumpe ;)
Der große sitzt auf der Fahrer- der kleine auf der Beifahrer Seite..beide vorne
Gibt es eigentlich irgendeine Erfahrung wann man die Ketten tauschen soll? Sind ja "Wartungsfrei"..... aber wie lange?!
@MarvRS schrieb am 23. Februar 2016 um 10:09:43 Uhr:
Bis sie anfängt Geräusche zu machen.
Rechtzeitiger Öl Wechsel verlängert die Lebensdauer !
Fahre seit 282 tkm ohne Probleme
den wechsel des zahnriemens der hochdruckpumpe ist quatsch.
selbst wenn der reißt oder die spannrolle bricht passiert NICHTS.
Auto bleibt stehen, ist klar.
aber so wenig belastung wie da drauf ist passiert dem riemen nix.
kannst ihn höchstens optisch kontrollieren, ob er spröde oder rissig ist.
Zumindest der Ärger und Kosten fürs abschleppen und wenn es im Urlaub passiert noch viel ärgerlicher !
Wie gesagt meine halten seit 282 tkm :)
Er fragte ja auch: was kann oder sollte...nicht was MUSS gemacht werden.
am 23. Februar 2016 um 13:19
Ist der Wechsel der beiden Riemen umständlich / kostenintensiv?
@xerox133 schrieb am 23. Februar 2016 um 14:19:22 Uhr:
Reines Material (Riemen, Rollen, Spanner) pro Seite 200 Euro (Orginal Audi Preis und Teile)
am 23. Februar 2016 um 16:05
Oh, dann ist man ja mit Einbau schon bei 700-800. das würde ich "vorsichtshalber" auch nicht machen lassen. Lg
@Senti:
wieso pro Seite ? die Riemen sitzen doch beide an der Front und übereinander....
Zahnriemen der HD Pumpe würde ich bei 240tkm noch nicht wechseln.
Ich habe einen 4F im Bekanntenkreis mit 340tkm und ersten Riemen.
Ansonsten stehen alle Zusatzarbeiten im Serviceheft.
@chrisman1985 schrieb am 23. Februar 2016 um 17:55:53 Uhr:
Mag alles sein...aber wer will dieses Risiko denn bei einer Urlaubsfahrt eingehen ?
@atomickeins
Einer läuft weiter links das andere weiter rechts.... und ja sie überlappen sich. ;)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
