ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Zusammenspiel Zusatzheizung, Frischluftgebläse und Wischermotor
Audi A6 C6/4F Allroad
Hallo Zusammen,
ich hab aktuell ganz mehrere eigenartige Fehler, die VCDS Diagnose sagt:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000053 Seriennummer: 00000000429464
Codierung: 0006422
Betriebsnr.: WSC 02325 758 00200
VCID: 1CAE26E6AC2CA819B2-8048
3 Fehlercodes gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 26
Kilometerstand: 250664 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.08.09
Zeit: 20:23:19
Temperatur: 34.0°C
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 26
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.08.09
Zeit: 20:23:19
ein
01844 - Steuergerät für Frischluftgebläse (J126)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 26
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.08.09
Zeit: 20:23:19
Temperatur: 34.0°C
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 29.0
(keine Einheit): 216.0
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
Betriebsnr.: WSC 02335 758 00200
VCID: 31BB0C1900B52EAACA-8064
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00146221
Subsystem 3 - Bauteil: Fehler Lin-Slave 01
1 Fehler gefunden:
00908 - Steuergerät für Wischermotor
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 26
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.08.09
Zeit: 20:23:00
Adresse 0E: Media Player 1 (R199) Labeldatei:. DRV\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Bauteil: SG ext.Player H15 0850
Revision: 00000000
Codierung: 010000
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 2BB1000BA85712F03A-807E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Seriennummer: 0037LD0TG3NT
Codierung: 0013363
VCID: 29B33C01606D1EE20A-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME1B7B42322
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME1C307606/
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME387A3023D
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME336150613
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME2C391323-
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME28731B1D5
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H02000 Seriennummer: 90055071980390
Codierung: 0002042
Betriebsnr.: WSC 02323 758 00200
VCID: 27B53807787BEAD41A-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H21 0240
Revision: 00700000 Seriennummer: 6XX12A187
Codierung: 7209058
Betriebsnr.: WSC 00001 001 00001
VCID: 23A930F3480FC2C87A-8076
Adresse 18: Standheizung
nicht erreichbar
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4L0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
Bauteil: J533__Gateway H06 0040
Revision: 00H06000 Seriennummer: 0900B0772180E0
Codierung: F7599E7FF03206
VCID: 6CFE86D66C9C88C932-8038
1 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 26
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.08.09
Zeit: 20:23:17
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
Bauteil: Komfortgeraet H25 0200
Revision: 02000025 Seriennummer: 01058070130000
Codierung: 0402161
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020
4 Fehlercodes gefunden:
01699 - Motor für Zentralverriegelung; Heckklappe (V53)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 26
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
01403 - Glasbruchsensoren hinten
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 26
Kilometerstand: 238525 km
Zeitangabe: 0
01503 - Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte (M25)
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 26
Kilometerstand: 248027 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.02.24
Zeit: 08:09:37
01134 - Alarmhorn (H12)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 62
Verlernzähler: 26
Kilometerstand: 250408 km
Zeitangabe: 0
Hab jetzt die Vermutung, dass die BUS Kommunikation gestört ist, oder die Zusatzheizung irgendwas reinpfuscht, weiß jetzt nicht wo ich am besten ansetze.
Vor zwei Tagen liefen Frischluftgebläse auf einmal wieder und der Wischer funktionierte auch einwandfrei, dann beim nächsten starten wieder nicht mehr, zusätzlich interressant ist, dass die Tankpumpe aktviert ist, sobald die Frischluftgebläse und Wischer gestört sind
Vielleicht weiß jemand, ob ich mit der Annahme richtig liege, dass da ein Zusammenhang besteht?
3 Antworten
Folgende Systeme und Steuergerät arbeiten mit dem LIN-Bus:
Multifunktionslenkrad
Reifendrucküberwachung
Zentralsteuergerät für Komfortsystem
Bordnetzsteuergerät
Wischermotor
Climatronic
Sensor für Regen- und Lichterkennung
Innenraumüberwachung
Alarmhorn
Frischluftgebläse
Kältemitteldruck und Temperatur
Sender Reifendrucküberwachung vorne links
Sender Reifendrucküberwachung vorne rechts
Sender Reifendrucküberwachung hinten links
Sender Reifendrucküberwachung hinten rechts
Antenne hinten
Sitzbelegungserkennung
Es gibt also durchaus Verbindungen.
Zusätzlich gibt wohl auch Probleme mit dem CAN-Bus Komfort wo z.B. die Zusatzheizung mit arbeitet. Ich würde mal die CAN-Bus-Trennstecker und alle Stecker der Teile aus den Fehlermeldungen überprüfen.
1mal editiert.
Wollte kurze Rückmeldung geben, nach langer Sucherei bin ich nun auf den Grund gestoßen, es war der Massepunkt im Wasserkasten (607), der anscheinend ab und an Kontakt oder auch nicht hatte.
Nochmal danke an alle, die mir geholfen haben und speziel @Atomickeins .
Stromlaufplanausschnitt
Gern geschehen und danke für die Rückmeldung.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
