zusätzliche Endstufe mit Subwoofer im G31
hab dazu bisher nicht gefunden... ich bin mit dem Klang vom HK-System sehr zufrieden, allerdings ist das im Bass und Tiefbassbereich mir echt noch zu mager, hab die Bavsound Ghost-Underseat-Subs verbaut, die bringen das HK schon auf ein anderes Level, da fehlt mir dann nur auf der Autobahn bei höheren Windgeräuschen noch der Druck bzw. da flacht dann der Bass ab (auch mit vollem Bassregler und Fader 3 Punkte nach hinten). Frage an euch: hat schon jemand eine zusätzliche Endstufe eingebaut? Welche? Woher nimmt man das Chinch und Remote (Strom ist mir klar!)? Gibt es da Adapter? Evtl. hat auch jemand die Serien-Endstufe (8 Ohm beim HK) getauscht. Wenn ja welche, mit welchen Adaptern?
ich kram das Thema einfach mal hoch! Ich habe heute die Lösung für das „Problem“ eingebaut und getestet ... klappt prima! Die Zauberformel für eine zusätzliche Endstufe für einen Subwoofer etc im G3X nennt sich „High-Low-Adapter“ (https://www.ars24.com/.../...-Active-Analog-Converter-High-Low-Adapter) ... dieser wandelt das Lautsprecher-Signal in ein Cinch- und Remote-Signal um man kann eine zusätzliche Endstufe und daran einen Subwoofer betreiben.
Die erforderlichen Schaltpläne für die Lautsprecher-Belegung/Verkabelung findet ihr hier: https://www.newtis.info/.../q-A233*1B
Soooooo passt das jetzt, damit kann man die H&K-Anlage auch laut hören ohne auf die nötigen Tiefton-Frequenzen verzichten zu müssen ... sehr geil!!
24 Antworten
Was kostet denn eigentlich der Einbau solcher Subwoofer und geht das auch plug and play beim HiFi- Soundsystem?
Da das relativ flott geht, kann das nicht so viel kosten! Ich habe es selbst gemacht und für den ganzen Kram 2 Stunden gebraucht! Kleiner Tipp: nimm keine Endstufen/Subwoofer-Kombi unter 500W RMS ... das Auto ist groß und gut gekapselt!
@Davcbr schrieb am 30. Juni 2018 um 00:33:47 Uhr:
Beim HiFi-Sound geht das noch einfacher, da das Audiosignal nicht über den Most (Lichtleiter) läuft! Da gibt es im Handel auch Plug-and-Play-Systeme (https://www.carhifi-store-buende.de/...i-upgrade-dsp-system-ohne-einba)
@Davcbr schrieb am 30. Juni 2018 um 19:23:09 Uhr:
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Harman Kardons Option angenommen.
Hab ich auch, geht trotzdem... mit dem High-Low-Adapter! Mit dem H&K hast du wenn’s mal lauter wird einen stabileren Pegel!
@sthomass
hoffe du liest das hier noch ;-)
Welchen Sub und Verstärker hast du eingebaut? Wo genau hast du den Verstärker platziert?
Ich werde bei meinem neuen G31 ebenfalls HK haben; an welchen Kanälen des HK Verstärkers hast du das Signal abgenommen? Logischerweise ja Sub, aber ist der HK Verstärker auch dahingehend gekennzeichnet?
Gibts noch mehr hier, die das HK upgegradet haben? Ich will mir definitiv keinen Subwoofer Klotz in den Kofferraum packen – G31 weil ich auch Ladefläche brauche, also muss das anders gelöst sein. Am besten Plug & Play, nichts originales zerstören dafür... Muss doch gehen 🙂
Auto verkaufen und eins mit B&W Anlage kaufen 😛. Evtl. reichen ja auch die Woofer vom B&W als Nachrüstung inkl. Verstärker.
https://www.leebmann24.de/.../?...
Verstärker grad nicht lieferbar 🙁:
Ja die Idee hatte ich auch schon, aber ich habe keine Ahnung ob das "so einfach" geht... Ich meine der B&W Verstärker wird sicherlich nicht mit dem HK Verstärker einfach so 1:1 zu tauschen sein oder? Muss doch garantiert noch wieder kodiert werden usw usf., andere Stecker, Kabel....
@DukeBMW schrieb am 29. August 2018 um 14:59:10 Uhr:
@sthomass
Servus Duke, ich hatte noch einen Emphaser Thunder mit 1000 Watt rumliegen, dazu noch ne Rodek Endstufe mit 700 Watt ... das Zeug ist zwar schon 12 Jahre alt, läuft aber immer noch super! Die Endstufe habe ich einfach in das Ablagefach von der Gepackraumabdeckung (1. Fach) gelegt, da ist der Weg zur Endstufe/Kabelbaum nicht so weit. Um da richtig ranzukommen, musst du diese Plastikabdeckung erst weg machen, das ging bei mir nur mit Gewalt (!), danach hast du relativ leichtes Spiel. Ich habe das Signal mit so Grau-Orangen Hebelklemmen von den hinteren Tür-Boxen genommen (wichtig: kein Subwoodersignal, sonst funktioniert der High-Low-Adapter nicht!), ein paar Kabelbinder und gut!
Einziehet Nachteil ist die Box im Kofferraum, wobei die sehr schnell mit einem Schnellverbinder-Stecker weggemacht ist. Viel weniger Leistung wurde ich nicht empfehlen, hab die Leistung der Endstufe auf 100%!
Ich hoffe ich konnte helfen!
Servus Thomas 😉
Danke für die Auskunft. Hab auch noch alte Car Hifi Hardware im Keller liegen. Dann probiere ich es damit mal, wenn die Karre da ist.
LG aus München,
Manuel
