- Opel
- Insignia
- Insignia A
- zusätzliche Anzeigen im DIC
Habe heute mit Hilfe meines OP-Com und der aktuellen Software einige Einstellungen im IPC verändern können. Die Sachen standen ja zu Anfang in der Betriebsanleitung, liessen sich aber vom FOH nicht aktivieren. Aber seht selbst...
2058 Antworten
@utran schrieb am 11. Mai 2018 um 19:57:44 Uhr:
ICH WAR HEUTE DAS ERSTMAL NACH DER DIC FRESCHALTUNG VON SASCHA IN DER INSPEKTION UND DIE ÖLRESTLEBENSDAUER LÄßT SICH NICHT ZURÜCK SETZEN. DAS WARTUNGS INTERVALL LÄßT SICH NUR AUF 12070 KM RESETTEN. HAT EINER EINE IDEE WAS ICH BZW. OPEL DA FALSCH MACHE?
Ja der Fehler ist das deine Caps Lock Taste aktiv ist, oder deine Tastatur einen defekt hat
@nirvananils schrieb am 11. Mai 2018 um 20:35:21 Uhr:
Sorry, ich habe da wohl unbewusst was falsch gemacht, aber das Smartphone hat die Wörter alle groß geschrieben. Scheint ja der Aufreger zu sein. Hoffe nun stimmt das Format. Hat trotzdem jemand einen Lösungsansatz oder eine Idee für das Problem?
Zurücksetzen der Ölserviceanzeige geht nur bei Zündung an, nicht bei laufenden motor und nicht bei Zündung aus. ;)
Wenn Du das Schlüssellose System haben solltest dann musst Du mind. 10 sec. die Starttasste gedrückt lassen ohne die Kupplung zu treten, erst dann ist die Zündung an!
Normalerweise kann man es dort nur auf 100% zurücksetzen und keine KM angeben.
Großschrift wird im Internet als schreien angesehen, daher solltet Du dir die Mühe machen und es anpassen!
den Wartungsinterwall den du meinst (gibt es normal nicht und steht unter Wartung in den Seiten, den kannst deaktivieren)
aber zurücksetzen der Ölqualität geht bei Zündung an, war selbst erst beim KD
wärst der erste bei dem es nicht geht
Danke für die Aufklärung mit der Großschrift und deren Bedeutung im Internet. Wenn ich am Rechner bin werde ich es editieren. Danke für den Hinweis mit dem 10 Sekunden auf den Startknopf drücken. Werde es dann heute Abend am Wagen versuchen.
Der entscheidende Tipp war das drücken des Start-Knopfes für 10 Sekunden damit die Zündung eingeschaltet ist, Danke!
@Variant-Fan Das editieren funktioniert leider nur 120 Minuten, das war also zu spät. Ich habe einen Moderator gebeten es zu ändern.
@sascha160377 Den Wartungsintervall habe ich ausgeblendet dann verwirrt er nicht mehr.
@utran schrieb am 14. Mai 2018 um 11:22:46 Uhr:
...spricht ja sehr für deinen FOH, wenn er das nicht selber hinbekommt....
@maik150 schrieb am 10. April 2018 um 00:07:25 Uhr:
Hier mal Bilder eines Insi A MY14 FL mit 4“ Display
Die öltemp. funktioniert nicht, bleibt immer bei 40 Grad stehen und die G-Kräfte werden leider auch nicht angezeigt.
wie kann man das bei einem 140 ps siesel aus august 2014 freischalten??
ja kann man
Opel treffen 08.07.2018 in Gammertingen (Baden-Württemberg)
werde dort anwesend sein zum Freischalten
Ich schalte in Soest, Lippstadt, Minden, Bochum, Dortmund, Paderborn frei
bochum wäre gut , was kostet es? kann man sonst noch was freischalten? bitte pn
ich dachte vll so an adroid car
@as-tico ich komme aus Dinslaken, ist ja von dir nicht weit entfernt. Ich kann dir bei den Freischaltung behilflich sein
@nirvananils schrieb am 20. Mai 2018 um 08:51:00 Uhr:
was kannst du denn genau machen? bitte pn??
