ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Zum Batteriewechsel Subwoofer ausbauen?
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 11. Februar 2023 um 5:48
Hallo Zusammen,
leider habe ich im Netz nichts gefunden dazu.
Muss ich beim Batteriewechsel (im Kofferraum) mit Subwoofer, den Subwoofer komplett ausbauen, um die Batterie zu entnehmen?
Bzw. muss ich beim Aus-/Einbauen auf etwas aufpassen?
Horst
Batterie mit Subwoofer
20 Antworten
Eckt der Metallbügel über der Batterie am Gehäuse vom Subwoofer an ?
Sonst Pauschal ganz Offensichtlich hätte ich jetzt Behauptet einfach den Metallbügel Abschrauben, dann noch den halter zum Fixieren der Batterie, verkleidung an der Batterie entfernen.
Beim Ausbau zuerst MINUS, dann PLUS lösen.
Beim Einbau Erst PLUS, dann MINUS anklemmen.
0
Themenstarteram 11. Februar 2023 um 7:16
Problematisch ist, dass die Schrauben fast nicht zu entfernen sind, die zwischen Subwoofer und Batterie sind, da sich der Subwoofer um die Batterie schlingt.
Dann bau den Subwoofer aus, sind 3 Muttern und der Stecker vom Subwoofer. Dann ist er draussen.
Ok, so wie es aussieht sind es am Subgehäuse wohl auch nur 3 Schrauben, Rechts, Links und mitte etwas nach Rechts Versetzt.
Wird wohl ggf. ausreichen wenn man die Schrauben löst und das Gehäuse etwas Anhebt um an die Schrauben der Batterie halterung zu kommen, wenn da nur ein Stromstecker ist wird es auch kein Problem mehr sein diesen zu lösen um das ganze teil rauszunehmen.
Themenstarteram 11. Februar 2023 um 7:54
Okay. Danke dir. Mir geht's bloß darum, ob ich beim Subwoofer auf irgendwas aufpassen muss beim Entfernen.
Nein, das ist wirklich ganz einfach.
Hallo liebes Forum,
unser Audi A4 brachte mich zum verzweifeln als ich mal "schnell" die Batterie tauschen wollte. Ich weiß wo die Batterie verbaut ist, allerdings nicht wie ich die Halterung abmontiert bekomme. Auf beiden Seiten gibt es zwei Metall Bügel die mit jeweils 2 Schrauben in Größe 13 versehen sind, an die Hinteren kommt man sehr schlecht dran, sodass ich die erstmal ausgelassen habe da ich mir nicht sicher war ob der zweite Bügel tatsächlich auch als Befestigung der Batterie dient. Im Anhang ein Bild. Hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann :) PS: Das Subwoofer Gehäuse hatte ich bereits abmontiert, die Frage ist nur wie ich das Gehäuse in der Mitte runter bekomme.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Batterie ausbauen A4 Facelift Avant TDI' überführt.]
Du musst zuerst den Subwoofer ausbauen!
https://www.motor-talk.de/.../...-subwoofer-ausbauen-t7414886.html?...
@CAHA_B8 schrieb am 21. Februar 2023 um 17:56:25 Uhr:
Hatte ich schon runter
Ja dann sieht es so aus;
https://img.motor-talk.de/KL9chlAmGT93_eai.59.jpg
Am Halterahmen vorne und hinten die Schrauben lösen, nachdem das Teil raus ist sieht man dann den Halter der Batterie am Bodenblech noch, im Bild da wo die Mittlere Schraube ist, den auch lösen.
Das ist doch selbsterklärend wenn der Subwoofer raus ist?
@opaaudi schrieb am 21. Februar 2023 um 18:45:38 Uhr:
Okay danke für die Antwort, probiere ich morgen mal aus.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
