- Motorrad
- Motorrad Oldtimer
- Zündzeitpunkt um 180 Grad falsch
Hallo Mofa und Moped Schrauber,
nach einer Motoren Instandsetzung (Motor wurde eingesant) haben wir festgestellt, dass der Zündzeitpunkt um 180 Grad falsch ist.
Unser Motor ist ein Fichtel & Sachs 50/2 A B 1092 Baujahr 1953.
Was können wir ändern oder machen um denn richtigen Zündzeitpunkt zu erhalten?
Kann es sein dass eine falsche Welle eingebaut wurde?
Vielen Dank für eure Antworten
12 Antworten
normalerweise ist die Grundplatte der Lichtmaschine einfach 180° verdreht eingebaut. Wobei beim 2 Takter eigentlich in jedem OT gezündet wird. Was wurde denn für eine Zündung verbaut? Kannst du eventuell ein Bild machen?
Wie habt ihr das festgestellt? Läuft der Motor rückwärts?
Es ist eine Bosch Zündung verbaut.
Der Mechaniker stellte fest das der Zündfunken bei UT (unterer Todpunkt) ist.
Servus. Kann ja nur die Grundplatte um 180 Grad verdreht eingebaut sein, wie mein Vorredner auch schon angemerkt hat.
Polrad abnehmen, Grundplatte richtig einbauen. Wobei, die hat doch drei Befestigungsschrauben, oder? Dann kann es nur 120 Grad versetzt sein. Reicht aber dicke, um den Motor nicht zum Laufen zu bringen :-)
Ist das 2- oder 4-Takt ?
Könnte die Scheibenfeder abgeschert sein ?
da wäre ich jetzt bei einem überholten Motor nicht davon ausgegangen. Aber ja, möglich ist alles. Sieht man ja dann, wenn man das Polrad abgenommen hat.
@Platter2 schrieb am 18. Januar 2023 um 20:33:50 Uhr:
2 Takter, 100 pro. Denke auch daß die Grundplatte 180 * Grad verdreht ist.
Ich hatte schon regenerierte Kurbelwellen in der Hand, da war der Zapfen um 180 Grad verdreht eingepasst.
(Oder auch nur 10 Grad versetzt, das ist Mist!)
Grundplatte 180 Grad verdreht müsste man ja merken, dann passen ja eigentlich die Kabellängen nicht mehr.
Hat denn der Instandsetzer die Zündung eingebaut, oder dein Mechaniker?
Bilder sagen mehr als Worte...
Huhu TE, kommt noch was?
die Zündanlage wurde durch denn Instandsetzer eingebaut
denke aber wie ihr oben geschrieben habt das die Grundplatte der Zündung falsch eingebaut ist
werden sie umbauen und testen
Servus,
ein Foto wäre gut, das erleichtert die Fehlersuche.
Dran denken...den Sachs 50/2 gibt es als Rechts.- und auch Linksläufer...
