Zündung geht nicht mehr an, Funkschlüssel ohne Funktion
Hallo Freunde,
hab einen Audi A4 Avant B9 2.0 TDI Quattro 190 PS BJ 11/2018
Ich kann die Zündung nicht mehr einschalten, hab es schon mit allen Schlüsseln versucht. Die LED auf den Schlüsseln blinkt auch nicht wenn den Start/Stop Taster betätige. Auch nicht wenn ich sie direkt auf die Notstartspule im Fach unter der Mittelarmlehne lege.
Es funktionieren hinten keine Rückleuchten, Bremsleuchten und auch keine Blinker mehr.
Wenn ich den den Warnblinker betätige, blinken nur die Blinkleuchten vorne und die in den Seitenspiegeln.
Ist der Warnblinker aktiv kann ich mit VCDS alle Steuergeräte am Komfort CAN erreichen, Türsteuergeräte, Anhängersteuergerät, BCM1, usw. In jeden Steuergerät ist ein Fehlerspeicher aktiv abgelegt das das Komfortsteuergerät nicht mehr am Bus kommuniziert auch im Gateway, also das BCM2 mit der Adresse 0046.
Sicherungen sind alle OK, Spannungen liegen auch alle.
Das Auto steht jetzt in einer Audi Werkstatt und sie haben das Gateway als Fehlerquelle ausfindig gemacht. Wie sie da drauf kommen wollten sie mir nicht genauer erläutern. Ich tippe aber eher auf das BCM2, es ist ja auch für die Kl. 15, ZV Funktionen und die Heckleuchten zuständig.
Problem ist das das Gateway im Moment nicht verfügbar ist und mir keine sagen kann wie lange ich drauf warten muss. Ich denk auch das mit dem neuen Gateway nicht funktionieren wird und dann doch noch das BCM2 getauscht werden muss.
Hatten schon mal wer so einen Fehler?
14 Antworten
Nach deiner Fehlerbeschreibung hätte ich aber auch auf das BCM2/Komfortsteuergerät getippt...
@spuerer schrieb am 21. August 2023 um 11:19:46 Uhr:
Ich glaub auch nicht das es das das Gateway ist, denke wenn das Gateway irgendwann da ist werden sie auch merken das es das nicht war.... und ich kann dann noch ewig auf das BCM2 warten das auch nicht verfügbar ist.
Läuft das noch auf Garantie?
@spuerer schrieb am 21. August 2023 um 11:45:47 Uhr:
nein leider nicht
und dann sollst du das Gateway zahlen?
keine Ahnung, aber warum sollte ich es bezahlen müssen wenn es nicht defekt ist?
Kostet immerhin 800€, das BCM2 wäre bei 425€.
weil einmal eingebaute Teile nicht mehr zurückgegeben werden können...
@spuerer schrieb am 21. August 2023 um 20:44:45 Uhr:
ist das nicht dann sein Problem? Ich mein ich hab ihn ja drauf hingewiesen
Hast du es schriftlich? Er wird es dir als "Fehlersuche" darstellen...
Ich würde erstmal die Spannungsversorgung des BCM2 prüfen und dann ein Quertausch des BCM2 probieren und gucken ob es dann wieder Kommunikation gibt und die Warnblinker wieder blinken...
@spuerer schrieb am 21. August 2023 um 20:53:52 Uhr:
Nein ich hab das nicht schriftlich. Aber seit wann ist Fehlersuche ein wildes tauschen von Steuergeräten?
Für den Quertausch würde man erst mal ein zweites BCM2 benötigen.
Können den Teile noch zurückgeben werden sie noch nicht eingebaut waren?
solange keine Spuren an den Steckkontakten erkennbar sind - gibt es extra Anweisung vom Werk
Quertausch aus einem anderen Fahrzeug. Um die Kommunikation zu testen brauch es kein anlernen
ja das würde gehen. Dazu braucht man aber eins.
Ob es per Diagnose wieder erreichbar ist würde gehen.
Aber ich denke die werden kein Fahrzeug dahaben mit einem Teil und von einem anderen Kundenfahrzeug würde ich es auch nicht so einfach ausbauen.
Ich versteh die Fehlersuche nicht und warum man mir nicht erklären kann wie er auf das Gateway kommt.
Also es war wie vermutet das BCM2 / Komfortsteuergerät. Das Gateway war es nicht.
Tausch, Parametrieren und an die Wegfahrsperre Anlernen war aber vom Preis her sehr happig.
Steuergerät kostet 425€, alles zusammen 995€
570 Euro für eine stunde Arbeit maximal 2 stunden, ist ganz schön happig
