ForumFord
  4. Ford
  5. Zündung an Kontroll - leuchte Verkabelung
Ford
Themenstarteram 20. November 2020 um 17:37
Mal wieder eine Frage an das Ford Forum.
Fahrzeug ist ein JBA Falcon mit Ford Technik, daher dieses Forum.
Motor ist ein OHC 1,6 Pinto, bzw. der Brot und Butter Motor von ford.
Irgendwann funktionierte die Kontrollleuchte für "Zündung AN" nicht mehr.
Die Birne als erstes mal getestet - ist OK.
An der Birne kommt auch 12 Volt an, also einfach mal von der Birne weiter ein neues Massekabel gezogen.
Jetzt bleibt die Birne dauerhaft an, diese sollte aber bei laufendem Motor wieder ausgehen.
Wer kann mir in Sachen Elektrik ein wenig weiterhelfen?
Wie ist die Birne richtig angeschlossen ?
1 Antworten
das kann dir nur ein Schaltplan sagen ;)
Ist die "Zündung an Leuchte" nicht die Batterieleuchte? Oder welche meinst du genau?
  4. Ford
