zündspule
hi leute,
hab meinen motor eingebaut und er läuft, jedoch ist mir aufgefallen das die spule sehr warm wird ab dem zeitpunkt wenn ich das kabel vom verteiler anschließe. ist das normal oder kann etwas falsch angeschlossen sein oder etwas am verteiler?
hab noch ein bild... schwarz= zündung grün= verteiler braun=drehzahlmesser
danke schonmal und grüße
michael
32 Antworten
Naja, der kurze kann daher kommen, dass ich ebend vorne, die Tankanzeige kurzgeschlossen habe...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zündspule anschließen' überführt.]
Ups, jetzt testen wir erst mal, ob Saft noch hinten ankommt.
Nimm eine Halogenlampe, so'ne H4 oder Nebel H1 und häng die mal anstelle des Magnetventils am Vergaser ran. Masse an Gehäuse. Dann muss ein Licht aufgehen, schön hell ;)
Dann steckst du die Lampe mal am grünen Kabel des Verteilers an, den anderen Pol der Lampe an den Stecker der Spule, wo du das grüne Kabel abgezogen hast, Klemme 1. Je nach Stellung des Verteilers sollte sie recht schön glimmen oder sogar leuchten. Dann hältst du die Lampe an Klemme 15 der Spule, dann sollte aus dem Glimmen ein richtiges Strahlen werden.
So, wenn das alles geklappt hat, sollte der Käfer starten können :)
Sehr gut, werde das demnächst mal versuchen.. Momentan steht das Käferchen bei einem Bekannten in der Garage :( ....
