- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Zündschloss Kontacktplatte wechseln
Zündschloss ausbauen um Kontacktplatte tauschen, wie geht das runde Plastikteil ab ?
13 Antworten
Ja,gerne.:rolleyes:
Hrrm. Der OP ist etwas schwer verständlich, aber mal dran gedacht, dass der TE evtl. kein Deutscher ist?
TE: Kannst du deine Frage etwas präziser formulieren? Or you may write in English.
Abziehen, die eigentliche Platte ist mit 2 Schrauben befestigt.
@Elchpfleger schrieb am 19. Juni 2023 um 19:08:44 Uhr:
Wie einfach abziehen ? Möchte nicht etwas abbrechen.
Vielen Dank.
@Erwachsener schrieb am 19. Juni 2023 um 18:39:44 Uhr:
Er hat es ja jetzt verständlich geändert.
Bestand zuerst nur aus drei Worten.
@Jaba schrieb am 19. Juni 2023 um 20:02:06 Uhr:
Vielen Dank.
Ja, guck mal hier so bei 01:02. Hab auf die Schnelle nichts Besseres gefunden.
Danke, sieht beim S70 1997 ein wenig anders aus.
Werds doch mal versuchen. Schöne Grüße.
Hier beim S80, das sieht doch ähnlich aus.
Das geht ganz einfach. Die schwarze Kappe NICHT abziehen sondern nur mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher zwischen Stecker und Zündanlassschalter vorsichtig den Stecker weghebeln. Dann die beiden Schrauben am Schalter lösen (Torx T15) und schon ist der Schalter raus. Hab's selbst erst am Samstag bei meinem V70 gemacht ...
VG Knille
Super, hast Kontacktplatte nur eingesprüht, gereinigt oder gleich neue Platte verbaut. ? Danke im Voraus
Verbaue eine neue Kontaktplatte! Das Ding nutzt sich ab. Fast jeder von uns hat schon eine neue drin.
Alles klar, Danke
Hallo Freunde, hab heute früh die Kontacktplatte gewechselt. 10 Minuten Arbeit, vielen Dank für eure Hilfe.
Schöne Grüße aus Österreich.
