ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Zündschloss defekt?
Zündschloss defekt?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 28. Dezember 2020 um 12:37
Moin, ein Bekannter hat derzeit in seinem Golf 6 ein Problem mit der Zündung. Wir haben bei ihm Türausstiegsbeleuchtung und Umfeldbeleuchtung nachgerüstet und es anschließend über VCDS freigeschaltet. Es hat auch alles wunderbar geklappt, alles leuchtete, wie es soll. Als er dann direkt im Anschluss wieder ein Stück gefahren ist und sein Auto abstellen wollte, trat das eigentliche Problem auf. Er drehte den Schlüssel herum und machte den Motor aus. Daraufhin ging sofort die Innenraumbeleuchtung an, das Radio aus und die ZV entriegelte sich. Dies sollte alles erst eintreten, wenn er den Schlüssel endgültig herauszieht. Ein weiterer Bekannter sagte mir, dass er das gleiche Problem schonmal bei einem Polo gehabt hat. Da war die Mechanik des Zündschlosses defekt. Das würde allerdings ziemlich kostspielig sein, es zu tauschen. Seht ihr bei der Sache einen Zusammenhang mit der Codierung oder kann es absoluter Zufall gewesen sein, dass der Defekt zum gleichen Moment aufgetreten ist? Selbst wenn man es zurück codiert, besteht der Defekt weiterhin. Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt? Vielleicht ist es auch nur eine Sicherung o.ä.
Danke im Voraus!
5 Antworten
defekter Zündanlassschalter, ist nicht so teuer wie das komplette Zündschloss.
Themenstarteram 28. Dezember 2020 um 12:51
Danke für die schnelle Antwort! Kann das mit der Codierung Zusammenhängen oder ist das ausgeschlossen?
Mit der beschriebenen Codierung besteht kein direkter Zusammenhang.
Themenstarteram 14. Januar 2021 um 16:44
Der Austausch des zündanlassschalters brachte leider nicht den gewünschten Erfolg. Dann doch das Zündschloss?
wenn nicht der Zündanlassschalter, dann kannst du doch die 2 Kontakte (Zündschloss) für die Schlüsselerkennung erstmal suchen und eventuell brücken, um den Fehler nachzustellen.
