Zündkerzen, Zündkabel Oder Zündmodul/spulen??? Irgendwas ist kaputt
Hi ich muss mich wieder an euch wenden. Ich habe ein Opel Corsa B Baujahr 1999 . Schlüssel Nr. 0039 175
Wenn ich anfahren will im 1 Gang kommt das Auto kaum vorwärts und im 2 ruckelt es dann und ich habe das Gefühl es säuft ab. Ich dreh dann auf. Also Gaspedal mehrmals hoch jagen und dann läuft das und fährt normal.
Jetzt wurde mir gesagt, Zündkerzen, Zündkabel Oder Modul .
Verstehe davon rein gar nichts. Ich soll die Teile kaufen dann wird es verbaut. Von jemandem der keine Zeit hat die zu kaufen. Kann mir jemand dabei helfen? Ich möchte nicht mehr in die Werkstatt. Jedesmal wird was repariert und dann ist es doch nicht das gewesen. Das kostet mich unheimlich viel Geld das ich nicht hab.Der das rein macht kann das aber hat kaum Zeit und ich hab sonst niemand . Wo kann ich das bestellen und welches genau davon? Am besten nicht so teuer.
Bei Fragen. Ich bin eine Frau und fahre das Auto nur. Hab ansonsten überhaupt keine Ahnung
75 Antworten
@corsa 3 schrieb am 20. Oktober 2016 um 18:23:28 Uhr:
Deine Beschreibung hört sich gut an. wenn es dabei Probleme geben sollte SCHREIBEN.
Vielen lieben Dank. Ich mach mich dann morgen dran und melde mich dann
Davon ausgehend das du Kerzen nicht zu fest reindrehen kannst wirds schon passen. NGK ist gut und der Preis passt auch dafür.
Mit so einem Ratschenkasten solltest du das gröbste haben, den hab ich u.a auch. http://www.ebay.de/.../200962915952?...
corsa 3 hatte vorn glaube das Repbuch verlinkt, evtl. solltest du dir das mal rausdrucken. Ist letztlich alles kein Hexenwerk.
@LillyR1980 schrieb am 20. Oktober 2016 um 18:19:22 Uhr:
Also das Zündspulenmodul hat 130 Euro gekostet und ist von NGK falls das was sagt. Da jeder absagt würde ich das gerne selbst machen. Das Werkzeug besorge ich mir . Kann man da was falsch machen? Ich weiß das man Stecker abziehen muss und die zwei Schrauben raus . Das Zündspulenmodul vorsichtig hochziehen und dann die Zündkerzen raus drehen mit so einem Schlüssel. Dann wechseln und wieder mit Schlüssel fest drehen und dann das zündspulenmodul wieder drauf und Stecker rein. Richtig? Muss ich noch irgendwas beachten ? Bin für eure Hilfe dankbar
Sicherheitshalber vor beginn den minuspol an der batterie abschrauben also das Kabel vielmehr. Damit nirgends strom ist.
Noch eine Frage. Weiß jemand zufällig welche Größe ich brauche für Zündkerzen vom Schlüssel und welche Größe man für die schrauben braucht für Schraubendreher?
Zündkerze ist 16 mm. die anderen kann ich dir so nicht sagen.
Schrauben vom Modul sind Torx, Größe weiß ich nicht, musste probieren.
Wirste um nen Torxschraubendreher oder nen Bitsatz nicht rumkommen.
@maeff schrieb am 20. Oktober 2016 um 19:40:16 Uhr:
Den gibt es im Baumarkt für unter 5€.
Das wäre dann eben alles in so einem Ratschenkasten. In den größeren Baumärkten gibts die auch oft.
So Auto ist repariert. Hab es hinbekommen. Die Kerzen waren zwar nicht so dunkel aber hab trotzdem neue rein . Bei dem zündspulenmodul war eine spule schwarz. Sah verbrannt aus. Die anderen waren ok. Jetzt läuft es wieder. Also lag es am zündspulenmodul . Danke euch für die Hilfe
Schön das es wieder läuft, und DANKE für die Rückmeldung.
@LillyR1980 schrieb am 21. Oktober 2016 um 20:08:53 Uhr:
Ja das war in jedem Fall richtig, gleich neue kerzen einzubauen.
Ich habe noch eine Frage. Weiß jemand wo beim Opel Corsa B der Schalter für die Rückfahrleuchte ist ? Scheint kaputt zu sein. Die Birnen sind es nicht. Rechts oder links wenn ich vor der Haube stehe ?
Am Getriebe.
@rentner wagen schrieb am 24. Oktober 2016 um 17:03:55 Uhr:
Am Getriebe.
Sehr gut und wo ist das Getriebe und wie sieht das aus ? Muss ich rechts oder links suchen wenn ich davor stehe . Bin immernoch Anfängerin und hab mich nie damit beschäftigt. Deswegen sagen mir nichts die Benennung der Teile da ich nicht weiß was das ist
Rechts gen vorn
