- Honda
- Civic
- Civic 8 & 9
- Zündkerzen
Zündkerzen
Weiß jemand den Drehmoment der Zündkerzen???
Schlüsselnummer 2131 AAJ
Baujahr 05/2011
Motorcode L13Z1
Mit freundlichen Grüßen
14 Antworten
Soll man Zündkerzen und Kraftstofffilter nach 120.000 wechseln (1.8l)? Oder erst wenn Motor schlechter läuft, Leistung verliert oder so... Kundendienst kostet fast 1000 EUR
Die Zündkerzen kann man selber wechseln, am besten nach 120 TSd. Wenn das Fahrzeug in Westeuropa bewegt wurde kann man sich den Wechsel von Kraftstofffilter sparen.
@HBStephan Laut diesem Link http://www.daparto.de/.../2-2479-667?kbaTypeId=24234 22Nm bei Denso Zündkerzen, bei Bosch 28Nm.
Okay danke für die Hilfe aber mit welchen Drehmoment in NM dreht man die fest???
Die nächste frage 1000€ lohnt sich das dann noch überhaupt weil Glühkerzen ist fast schon billiger zu tauschen
1000€ halte ich für eine sehr kühne Behauptung ! Und ich denke mal NGK Zündkerzen wären die bessere Wahl für Deinen Motor !
Kerzen, Kraftstofffilter, Kühlmittel, Klima, Öl und Inspektion gesamt 930€ bei Honda...
Sind ja eigentlich arbeiten die man alle selber durchführen kann, so nach und nach. Wenn man das Auto verkaufen möchte wäre ein Scheckheft sinnvoller,
Das teuerste ist der Benzinfilter, weil dafür die Mittelkonsole ausgebaut werden muss.. Ist aber auch nicht nötig den in Westeuropa zu tauschen.
Kühlmittel muss auch nur bei Bedarf nachgefüllt werden. Wenn die Klima normal kühlt ist da keine Aktion notwendig.
Wie der Preis zustande kommen soll, ist mir trotzdem ein Rätsel. Hört sich nach massiver Abzocke an.
Zu der Hauptfrage:
Schlüssel auf 16 und 25 Nm Drehmoment
Und welche Kerzen hast Du jetzt genommen ?
Bin noch nicht dazu gekommen diese zu bestellen, da ich zeitlich sehr beschränkt bin
Guten Tag liebe Freunde - habe 4 schöne Denso Kerzen liegen sowie Fett und Kerzenschlüssel (16mm) und 10er Nuss.
Wollte nach 150.000km meinem Ufo (Bj. 2010) neue gönnen; wenngleich der Motor tiptop läuft/zündet - aber dachte mir so - nach 13 Jahren mal nötig.
Dann die jähe Ernüchterung - bekomme die Kerzen nicht los - zu fest! Was nun? Gibt es Tipps? WD40? Und ja - der Motor war seit 3-4 Stunden abgestellt.
Danke für Meinungen!
Originale Kerzen sind NGK, wenn man weiß wie empfindlich Motoren von Honda auf nicht originale Kerzen reagieren, würde ich nur in absoluter Not Fremdfabrikate verbauen.
Versuche den Motor kurz warm laufen zu lassen und dann die Kerzen etwa eine halbe Umdrehung zu lösen, abkühlen und dann etwas WD40, vorher macht das keinen Sinn.
Denso Iridium sind explizit auch im Handbuch erwähnt; sind ja auch Made in Japan.
Alles klärchen und Danke für die Tipps; ist ja dann ein Gedöns mit dem Abkühlen lassen etc. - gerad heuer im Sommer.
Ich berichte...
Du kannst auch Denso Kerzen nehmen, wir haben bei den ein oder anderen Fahrzeugen Probleme mit NGK gehabt es sind sehr viele Fläschungen oder Qualitäts mäßig schlechte Kerzen im Umlauf - da hat NGK seit 1-2 JAhren etwas zu kämpfen.
