- Golf
- Golf 3
- Zündkerzen selber wechseln
Wie wechsel ich die Zündkerzen selber? Brauche ich da spezielles Werkzeug? Einen Drehmomentschlüssel habe ich schon mal nicht. Was kostet der Spaß in einer Werkstatt und welche Kerzen brauche ich beim 1.6 AEA mit 75 PS?
18 Antworten
Zündkerzenwechsel ist kein Problem.
Wenn Du keinen Drehmomentschlüssel hast, solltest Du dir aber einen kaufen. Bekommt Du um die € 20,- im Baumarkt.
Anzugsdrehmoment für die Zündkerzen ca. 30NM.
Dann Benötigst Du einen Zündkerzenschlüssel, besser noch eine Zündkerzennuss für die Ratsche, auch wegen Drehmomentschlüssel.
Du musst aber aufpassen, dass ie neuen Kerzen 100% gerade reingedreht werden, da Du sonst das Gewinde himmeln kannst. Nicht mit Gewalt, denn wenn die Keramik der Kerze platzt, hast Du ein Problem an der Backe.
Eine Zange für die Zündkerzenstecker wäre nicht verkehrt, um die Stecker unbeschädigt abzubekommen.
Schau Dir die alten Zündkerzen an, bevor Du die neuen reindrehst, ob gravierende Ablagerungen zu sehen sind, die auf Wasser oder Öl im Brennraum schliessen könnten.
Ken
hallo,
vorm ausbauen der alten kerzen sollte man unbedingt noch das umfeld der kerzen mit druckluft oder nem pinsel säubern, damit der evtl. abgelagerte dreck nicht in den brennraum gelangen kann.
sonst wie schon beschrieben.
welche kerzen für dich die richtigen sind, kann dir bestimmt der verkäufer sagen. die haben da meist so ein heft wo jeweils modell und die dazu passenden kerzen drin stehen.
auf den seiten von bosch, ngk.... kannst du dich auch vorher schon informieren.
Bevor ich mir jetzt aber die Werkzeuge extra kaufe, liege ich günstiger, wenn ich es machen lasse.
Naja, das kann man so oder so sehen.
Ich selber tendiere eher zum selber machen.
Das erforderliche Werkzeug ist ja eine einmalige Anschaffung und gerade der Drehmomentschlüssel kommt öfter mal zum Einsatz. Auch wenn man z.B. Reifenwechsel macht, oder so.
Die Kosten für das Werkzeug hat man dann eigentlich schnell wieder raus, wenn man es selber macht.
Und wenn Du einen Ratschekasten hast, schau mal nach, ob da nicht die Zündkerzennuss dabei ist.
Ken
was muss ich denn so preislich für 4 gute Zündkerzen rechnen?
5-10 € schätze ich so für gute.
muss ich mir eigentlich gedanken machen, dass ich die stecker immer per hand abziehe,
den raum um die kerzen nur per mund ablase und die neuen auch nur per gefühl festziehe?
30nm sind ca.15 kg belastung auf die ratsche und das wird geschätzt.
20 Nm ;)
jetzt hätt ich da noch ne frage. Welche zündkerzen sind besser? die von Bosch oder NGK???
Re: Zündkerzen selber wechseln
Du brauchst die NGK zündkerzen. Typ: BUR 6 ET / Elektrodenabstand 0,7-0,9mm.
25Nm festziehen die zündkerzen. Wechselintervall alle
60.000km.
Sehr wichtig. Wenn du selber machst. Motor soll kalt sein damit das gewinde nicht kaputt geht. Also motor kalt!!!
Alle angaben aus dem reparaturbuch.
also jetzt mal verbindlich: 30, 25 oder 20 NM... bitte angaben aus dem buch!!
Und 5-10 EUR/Kerze oder für alle 4???
ähh NGK gibt als Anzugsdrehmoment 25-35 Nm an :D
Das Anzugsdrehmoment kann auch im nachhinein durch Messen der Höhe (Stärke) des Dichtringes ermittelt werden. Eine Zündkerze, deren Dichtring nicht zusammengedrückt ist, wurde mit einem zu geringen Anzugsdrehmoment angezogen. Umgekehrt ist eine Kerze mit einem zu stark gequetschten Dichtring mit einem zu hohen Anzugsdrehmoment angezogen worden.
was muss ich für welche nehmen will meine zündkerzen auch wechseln habe Golf 3 GT 1,8 L Spezial
5-10€ pro kerze. hab vor ner woche erst neue bosch für den AAM meiner mudder gekauft. der 4er-pack hat ca. 25€ gekostet. die ngk waren nomma n gutes stück teurer.
Zündkerzen mit nem Drehmomentschlüssel??? Also, ich glaub, das es jetzt losgeht. Die zieht man nach Gefühl an. Nehmen die nicht mal in der Werkstatt. Also ich wechsel schon seit ich autofahren kann die Kerzen selbst.
Bei kaltem Motor raus, neue rein, bis Anschlag gerade zu spüren, dann rund 90 Grad weiterdrehen. Gebrauchte mit plattgedrückten Dichtring nur 15 Grad weiterdrehen. Aber dann geht es schon sehr schwer und man hört von selbst auf...
Habe Champion reingemacht (1.8er/ 90PS), kosteten 16,- Eu (4er), die letzten waren 90 Tkm drin *g*
BB
