Zündaussetzer Zylinder 7
Hallo hab einen rs4b8 bj15
Motor startet und nach fünf Sekunden ruckelt er und bringt immer Zündaussetzer 7. einspritzventil wurde untereinander getauscht. Kompression auf allen Zylinder gleich. Kerzen wurden erneuert die Spulen untereinander getauscht. Es bleibt immer am selben Zylinder. Kann mir da evtl wer helfen? Mit freundlichen Grüßen
10 Antworten
Welche Fehler sind denn genau im Fehlerspeicher? Vielleicht ein Fehler im Kabelbaum zu der Zündspule oder dem Einspritzventil.
Die Fehler kommen immer wieder
Einspritzventil glaub ich fasst nicht weil die Kerze immer nass ist wenn man sie entfernt
Verbrennungssaussetzer sind ja was anderes als Zündaussetzer. Dichtungen der Saugrohrklappeneinheiten i.O. Klappe selbst i.O.. Druckverlusttest auf dem Zylinder durchführen.
nasse Zündkerze -> kann sehr wohl ein Injektorenproblem sein. Motor endoskopieren, besonders die Ventile in Augenschein nehmen.
Muss ich mir mal jemanden suchen der so eine Prüfung durchführt. Danke euch schon mal alle
Hallo hab jetzt alles prüfen lassen wie Ventile Kolben Injektoren BEDI. Kein druckverlust. Neue Kerzen montiert und alle sind schwarz wo gezündet wird aber beim Zylinder 7 sieht sie aus wie neu nur nass sonst nichts. Hättet ihr noch Tipps?
Einspritzdüse geprüft?
hat er doch geschrieben..
elektr. Ansteuerung der Zündspule prüfen! Das scheint noch nicht gemacht worden zu sein.
Kann man die Ansteuerung über vcds prüfen? Weis das zufällig wer?
Zündpsule und Kerze ausbauen. Masse der Zündkerze mit Motormasse verbinden und einer startet mal ganz kurz den Motor und macht gleich wieder aus und ein zweiter schaut vorne ob bei der Zündkerze funken kommen.
Das man die Zündkerze dabei nicht anfässt versteht sich von selbst ;)
