Zündaussetzer Kaltstart
Guten Tag,
Ich habe bei meinem Kuga St-Line Benziner mit 150Ps Ez 10.2017 Kilometerstand sind 80.000, seit Anfang Januar extremes Ruckeln nach dem Kaltstart, meistens nur für wenige Meter, irgendwann ging dazu die Motorkontroll leuchte an also bin ich in die Werkstatt gefahren.
Beim auslesen stand Zündaussetzer Zylinder 4, also hat die Werkstatt die Zündspule Zylinder 4 gewechselt.
Zwei Tage später selbes spiel wieder, hingefahren ausgelesen Zündaussetzer Zylinder 3, komme am nächsten Tag in die Werkstatt will bezahlen sagt die Werkstatt die haben alles durch gemessen war die neue Zundspüle auf Zylinder 4, warum Zylinder 3 angezeigt wurde konnte er sich selbst nicht erklären.
Jetzt sind Knapp zwei Wochen vergangen und er Ruckelt wieder nach dem Kaltstart.
Habt ihr vielleicht Ideen?
4 Antworten
Da bist du hier im falschen Forum. Hier ist das Forum für den MK1. Frag mal nach bei https://www.motor-talk.de/forum/ford-kuga-mk2-b862.html
habs verschoben^
Im schlimmsten Fall ist das ein Motorschaden https://www.motor-talk.de/.../...betreffend-alle-modelle-t6759619.html
mal die Kompression prüfen und einen CO2 Test im Kühlsystem machen lassen
Außer zu den genannten Problemen würde ich mal die Zündkerzen wechseln.
Kühlsystem unter Druck setzen, Zündkerzen herausschrauben und die Zylinder endoskopieren, oft findet man dann Laufspuren von Kühlmittel was in die Zylinder läuft. Kühlmittel in den Zylindern sorgt beim Kaltstart für Fehlzündungen. Motorblock verzogen und Zylinderkopfdichtung beschädigt ist leider bei dem Motor sehr oft der Fall.
