- Polo
- Polo 6
- Zündaussetzer. dann Elektrik kompl. tot.
Unser Polo stellt uns auf eine harte Probe:
Ausgangsbedingung = Das Fahrzeug läuft über Tage problemlos. Dann tritt plötzlich ein (Zünd-) Aussetzer auf. Fährt man danach an den Straßenrand, stoppt und schält den Motor ab, ist danach komplett die Bordspannung weg. Alles komplett tot. Nach 5 min. kann man dann starten und der Polo läuft wieder normal - als wäre nichts gewesen. Im Fehlerspeicher sind KEINE Fehler.
Kennt jemand dieses seltsame Verhalten?
Die Zündkabel habe ich vor vier Wochen erneuert. im Fehlerspeicher war ein Zündfehler an Zylinder 3.
Ich weiß nicht, wie ich den Fehler einkreisen kann.
Danke schon Mal fürs Durchlesen.
Gruß CJ
8 Antworten
Wie sehen die Zündkerzen aus ?? Scheint wohl ein thermisches Problem zu sein
Ich vermute ein Problem mit der Spannungsversorgung wodurch die Zündaussetzer entstehen und danach komplett die Spannung weg ist. Oder in der Zuführung der Spannungsversorgung. Wie sieht es mit Deiner Batterie aus? Gruß Ho
Die Zündkerzen sind erst 1 Monat alt.
@Pologamist
Die Batterie ist noch ok. Aber ich werde mal die Polklemmen und die Verkabelung drumrum prüfen.
Anzeichen von Marderbesuch sehe ich keine.
Es war eine gelockerte PLUS-Klemme an der Batterie. Was mich nur verwundert ist das Verhalten "EIN AUS" - ich meine Elektrik tot und funktioniert einwandfrei. Ich hätte eher ein brazzeln und eine flackernde Innenraumbeleuchtung erwartet.
Guten Morgen @CruisingJoe
Möglicherweise wird die Elektronik genau dieses Brazzeln und flackernde Innenraumbeleuchtung verhindern und eher wegen Unterspannung (Übergangswiderstand an der gelockerten Polklemme) oder unzuverlässiger Spannungsversorgung abschalten um weitere Schäden, z.B. an den Steuergeräten, zu verhindern. Eine lockere Polklemme die z.B. durch Vibrationen starke Spannungsspitzen auf der Versorgungsspannung auslöst, kann zu massiven Beschädigungen der elektronischen Komponenten führen, von denen ja wirklich viele vorhanden sind. Ist denn jetzt alles ok? Es würde mich freuen. Freundlicher Gruß, Ho
Ja, alles funktioniert jetzt wieder. Bis auf die Tatsache, dass in meinem Autoradio der Radioempfang gestört ist. Beide Antennen werden als OFF angezeigt. Aber, ob das WEGEN dem Polklemmen-Vorfall ist kann ich nicht sicher sagen.Ich fahre den Polo nicht dauernd. Ich vermute, dass hier das Antennenkabel einen Bruch hat. Wenn es aufhört zu regnen, dann schau ich mal nach.
Danke, dass Du nachgefragt hast.
Gruß CJ
