Zündanlassschalter defekt?
VW Passat 35i/3A
Hallo Leute,
bei meinem Passat 35i, BJ.95, MKB ADZ spinnt seit geraumer Zeit die Elektrik. Angefangen hat es damit, ich mache die Zündung an und der Front- und Heckwischer gehen nicht, Gebläse ohne Funktion, Abblendlicht ohne Funktion und Heckscheibenheizung. Also Zündung nochmal aus, nochmal an, und siehe da, alles funktioniert.
Das ganze ist jetzt noch 2-3 passiert, in vollkommen unregelmäßigen Abständen...gibt es Relais was die besagten Dinge schaltet oder liegts am ZAS?
Hab mal Lenkrad abgemacht [und bitte jetzt keine Vorwürfe, ich hab den Airbag-Schein 😉] und die Verkleidungen inklusive Blinkerschalter, aber ich krieg das Lenkschlossgehäuse nicht ab...da is auch nirgendwo die Möglichkeit mit nem Abzieher gegenzudrücken...hat da jemand ne Idee wie das gut geht? Und dahinter sitzt noch ne Feder mit so ner Scheibe, muss das auch raus?
Danke schonmal 😉
Gruß Gustav
33 Antworten
Das könnte wirklich der ZAS sein.
Ich hatte selbiges Problem auch mal vor ca. 5 Jahren bei großer Hitze.
Da kam sogar ein bischen Qualm.
Nach mehrfachem probieren ging es dann wieder und hat seither keinerlei Probleme mehr bereitet.
Isr seltsam, aber möglich.
Das hier ist der Richtige,ja? gugg----> ZAS
Da kommt nur die Startseite!
Hol das Ding beim 🙂, dann weißt Du auch, daß es kein Billigrotz ist! 😉
Ok. Mit Versand machts eh kaum nen Unterschied 😉
