ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Zigarettenanzünder Sicherung immer durch BMW e46 320i
BMW 3er E46
Themenstarteram 14. Juni 2021 um 15:19
Hallo, ich habe letztens gemerkt das mein Zigarettenanzünder nicht geht,habe auch schon ne andere Sicherung rein getan und die ist durch geknallt. Habe auch schon geschaut ob irgendwelche Gegenständ in den Anzünden liegen.
Hoffe auf schnelle Hilfe
Mfg Raik
2 Antworten
Dann hast du in den Kabeln zum Anzünder oder in diesem selbst einen Kurzschluss...
Am besten Anzünder ausbauen, Stecker abziehen, Sicherung rausziehen. Dann mit einem Multimeter am Stecker des Anzünders den Widerstand zwischen beiden Leitungen messen. Sollte OL anzeigen. Wenn nicht: Kurzschluss in den Kabeln.
Als nächstes an den Pins des Anzünders den Widerstand prüfen (Anschluss Plus gegen Anschluss Masse) sollte ebenfalls OL anzeigen. Falls nicht hat der Zigarettenanzünder einen internen Kurzschluss und muss getauscht werden. Liegt ein Kurzschluss zwischen den Kabeln vor müssen die Kabel neu isoliert oder ersetzt werden.
LG
Themenstarteram 14. Juni 2021 um 21:12
Okay danke ich versuche es mal
Hoffe dann weiß ich woran es liegt
LG
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
