Zigarettenanzünder defekt
Bei laufendem Motor:
Zigaretten Anzünder 12 Volt Dose reingedrückt, kein rotes Licht, dafür
am Bedienfeld über der Klimaanlage: Tasten und Klima alles aus.
Sofort wieder rausgezogen, dann Anzeige Getriebestörung usw. konnte gar nicht alles lesen.
Vor 1 Woche Sicherung überprüft ist ok. Was kann das sein.
Ich hatte mal das Handy aufladen wollen, da hat er schon gezickt und alle Lampen am Bedienfeld flackerten.
Ich werde diese 12 Volt Dose nicht mehr anrühren.
8 Antworten
Das ist jetzt sehr spekulativ. Die Dosen sind mechanisch einfach Schrott. Bei meinem A6 habe ich auch schon so etwas erlebt. Da die Sicherung ziemlich robust ist, bis sie rausfliegt, zieht sie das elektrische Umfeld erst mal mit in den Abgrund.
Sind die Fehler jetzt weg (bis auf die kaputte Dose)?
Danke für die Info.
Jetzt funktioniert alles wieder, keine Störungsanzeige, werde den Zigarettenanzünder nicht mehr anfassen.
Vor ca. 14 Tagen das gleiche Problem, -wollte das Handy aufladen-habe zuvor neuen Stecker und neues Kabel benutzt- auch an der hinteren Dose. Unterschied: die Lampen am Bedienfeld und an der Klimaautomatik flackerten nur.
Dann kamen weitere Störungsmeldungen- z.B. vor dem Aussteigen P einlegen oder Start-Stop-System gestört.
Diagnose zeigte keine Fehlermeldung an.
Damalige Antwort vom Werk: Microschalter austauschen und Software neu aufspielen.
Habe Termin in der Werkstatt und warte gespannt was noch passiert.
Vielleicht gibt es ja eine Verbindung über die Klemme 58 oder 58s Leitungen. Das ist die Beleuchtung der Schalter und Bedienteile.
Habe inzwischen das Procedere mit der Vertragswerkstatt abgeklärt:
Um eine Lösung vom Werk zu bekommen, müssen erst alle Messungen mit Fehlerprotokoll vorgenommen werden,
Kostenpunkt 100-200 Euro.
Und dann evtl. Material und Einbaukosten wieder 100-200 Euro.
Das ist die verflixte Dose nicht wert!.
Werde die Idee von Atomickeins an meine Werkstatt des Vertrauens weitergeben. Vielleicht ergibt sich doch noch etwas Positives.
Vielen Dank für Eure Mühe.
Gern geschehen, halte uns bitte auf dem Laufenden, falls es was Neues gibt.
Ein Grund mehr euch das Rauchen abzugewöhnen
@MrA3 :
sehr geistreich war das nicht und hilfreich war es auch nicht. Woher weißt du, dass wir alle Raucher sind? :rolleyes:
An Mr A3 dummer Kommentar und Anmaßung ist nicht hilfreich. Bin auch Nichtraucher.
Ich habe die Steckdose nur zum Aufladen des Handys benutzt.
Ich habe mir jetzt eine Powerbank gekauft und mein Problem damit gelöst.
Danke für Eure Hilfe.
