Zentralverriegelung zickt rum - wer kann helfen?
seit neuerdings habe ich ein Problem mit meiner Zentralverriegelung. Die hintere Tür auf der Fahrerseite läßt sich per Zentralverriegelung verriegeln, aber nicht mehr entriegeln. Nach dem entriegel lassen sich alle, bis auf besagte Tür, wieder öffnen. Nur hinten links die läßt sich nur von innen öffnen.
Kennt jemand das Problem und weiss rat?
Gruss und schönen Sonntag
Emanuel
Großes Rumgeschreie vor 8 Tagen... HILFE!!!! und dann Stille. Immer wieder beliebt hier :rolleyes:.
543 Antworten
Der Audi ist 30.01.2009 produziert worden, somit sollte die Teilenummer 8K0971029N sein oder?
Hallo ich habe ein Problem und zwar Beifahrer und Hinten rechts Türschloss geht nicht über zentralverriegelung nicht auf. Nach einwählen über obd 11 dongel Fehler angezeigt und gelöscht. Anschliessend ausgabetest bei beiden Türen gemacht und alles ok. Was kann es noch sein? Dauernd den Fehler Wer kann helfen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türschloss Beifahrer und hinten rechts B8 8K 2009 avant' überführt.]
Türschlösser defekt!
Und was kosten die Teile?
Um die 250-300 Euro für beide beim Freundlichen.
Würde nur die originalen kaufen, die Zubehörschlösser sind nix wert. Gleich ein paar Klipse für die Türverkleidung mitkaufen, die brechen gerne ab.
Danke schon mal...
Bei mir sind es genau auch diese beiden Türen. Zentralverriegelung schließt zu aber öffnet diese nicht. In einem anderen Forum stellt jemand die gleiche Frage. Komisch dass es ausgerechnet diese zwei Türen sind bei allen. Da glaub ich fast nicht an defekte Türschlösser.
Ich auch nicht....aber was kann es sein?
Sind nicht nur die beiden. Sind alle 4.
Fahrertür hab ich schon gemacht, nun sind es die beiden hinteren.
Das ist gute deutsche qualität.
Das Problem sind wir, wir wollen immer Hightech in unseren Autos und bedeutet mehr Komfort und Electronic die dann halt öfter mal den Geist aufgibt. Die guten alten Mechanischen Schlösser heben ewig da war noch nichts mit Elektronik im Türschloss, da EF und ZV noch getrennt.
Ja da ist was dran....
Hm... ich hatte schon mehrere fahrzeuge mit zentralverriegelung. Ein türschschloss ist mir noch nie kaputt gegangen, geschweige denn alle vier in ein und demselben auto.
Und dann muss man noch lesen das daß bei dem b8 normal ist.
Welches Fahrzeug fährst du?
Hab auch schon zwei getauscht, Nr 3 und vier steht demnàchst an
Ich denke Humie37 hat meinen Kommentar missverstanden, ich habe nicht die Marke Audi und den B8 damit gemeint, sondern generell alle Automarken. Seit es Autos gibt sind immer Helfer ins Auto eingezogen also mehr Technik, Elektronik und ein haufen Steuergeräte und somit haben sich die Fehler in den Technischen Bereich verlagert und sich dort gehäuft. Und man darf nicht vergessen heute werden die Bauteile immer filegraner und Teile auf kleinsten Raum verbaut, ich kann mich an die Zeiten erinnern wo man ein Autoradio einfach ausbaute und ein neues kaufte im Handel, und dass ist heute auch nicht möglich.
