ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Zentralverriegelung
Zentralverriegelung
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 24. September 2023 um 8:57
Er bei meinem Audi kann ich die Türen nur noch mit dem Schloss aufsperren und selbst, dann lass ihn sich die anderen Türen nicht öffnen. Auch nicht von innen. So wie ich versuche die Tür zu öffnen verriegelt sich sofort wieder bloss. Die fahrertür lässt sich eben mit dem Schloss und die Heckklappe eben auch öffnen. Alle anderen Türen bleiben verschlossen, egal was ich tue
5 Antworten
Moin!
Da werden wahrscheinlich die Mikroschalter im Schloss defekt, bzw. Verschmutzt sein. Wenn die nicht offen melden, werden die anderen Türen auch nicht entriegelt. Safe-Lock verriegelt die anderen Türen sofort wieder, wenn du versuchst sie manuell von innen zu entriegeln.
In der SuFu wirst du dazu einige Beiträge finden.
Viel Erfolg!
ZV nur über Schloss mechanisch zu betätigen bedeutet entweder nicht angelernte Funkschlüssel oder ein Steuergeräteproblem.
Kabel zu den Türen checken, ebenso ob das Komfortsteuergerät dank Wassereintritt abgesoffen war.
Mit geeignetem Tester/Software kann man den Fehlerspeicher auslesen, checken was für Signals ankommen/verarbeitet werden.
@Walhalla schrieb am 24. September 2023 um 10:57:00 Uhr:
Fehler von jetzt auf gleich aufgetreten oder nach und nach die anderen Türen mal geöffnet und mal nicht?
Aber grundsätzlich haben meine Vorredner schon alles wichtige dazu gesagt.
Reparieren musst du es allerdings selber oder halt reparieren lassen.
Dieser Fehler ist aber wahrlich KEIN Hexenwerk.
Gibt auch genug genaue Arbeitsbeschreibungen und Tutorials dazu.
Grüße!
Themenstarteram 27. September 2023 um 17:37
Und das Steuergerät befindet sich unter dem Beifahrer Sitz?
Nein, Fußraum Fahrerseite
