Zentralverriegelung
Ford Focus Mk1
ich brauche mal eure Hilfe. Thema:
ich habe einen Ford Focus BJ 2001 Tunier
meine Zentralverriegelung per Schlüssel geht nicht mehr neue Batterie neu Codiert hat auch alles mit den Pieptönen gelappt ohne Erfolg.
Dann habe ich festgestellt das mechanisch auch nicht immer geht ich muss erst ca 10 Minuten fahren dann geht die ZV mechanisch aber per Schlüssel nicht.
Schlüssel ins Schloß am Tagesanfang nur Fahrertür nach dem ich kurz gefahren bin schliesst der schlüssel auch wieder mechanisch, aber nicht per Funk.
Hecklappe ist auch betroffen ... selber effet wie oben
Sicherung kontrolliert ist auch alles ok
Ich hoffe ihr önnt mir Helfen komme mir vor wie in der Steinzeit 🙂
Danke
VG,
sparks9999
9 Antworten
du hast mehrere Probleme ...
wenn die Batterie neu ist kannst du noch die Kontakte an der Batterie nachbiegen, ansonsten eine andere Fernbedienung versuchen, das autoseitige Modul macht keine Probleme
das liegt am Fahrertürschloss, selten am Beifahrertürschloss
die Heckklappe läuft auch über das Fahrertürschloss, wenn das kaputt ist geht auch die Heckklappe nicht auf. Gerne brechen auch die Kabel zur Heckklappe (in der Gummimanschette), oder das Heckklappenschloss selber ist kaputt (auch mal den Anschlussstecker prüfen).
Wahrscheinlich Kabelbruch wie oben bereits erwähnt.
Heckklappe öffnen, schauen ob man von außen schon erkennt ob n Kabel gebrochen ist (erkennt man unter dem Gummi an ner leichten Verdickung).
@3DamX1 schrieb am 23. August 2017 um 17:28:06 Uhr:
kann das auch dann sein wenn die mechanische Öffnung durch den Knopf im innenraum noch kurzer zeit funtioniert.
@FocusGT schrieb am 23. August 2017 um 17:14:02 Uhr:
Soll ich hier einen neuen schlüssel besorgen oder einfach biegen, ich habe neu anglernt und die entsprechenden pieptönen kamen auch wie sie kommen sollten
so wie ich es geschrieben habe 😉, erst die Kontakte nachbiegen, wenn das nichts bringt eine andere Fernbedienung versuchen
@FocusGT schrieb am 23. August 2017 um 19:03:04 Uhr:
OK Danke das werde ich machen und kannst u mir sagen wie ich die abel finde und wo genau um die Hecklappe zu kontrllieren.
Danke
Kurzschluss, und je nachdem wie man die Klappe bewegt, oder ne Tür, Vibrationen, möglicherweise hängt da iwo n Wassertropfen.
Solang die Sicherung nicht rausgesprungen ist, kann es mal funktionieren, und mal eben nicht.
wie ich die Kabel finde und wo genau um die Hecklappe zu kontrllieren.
Wenn du die Heckklappe öffnest siehst du oben zwischen den Scharnieren eine schwarze Gummimanschette, in der brechen gerne die Kabel. Die Manschette oben abziehen und so weit wie möglich runter drücken und die Kabel kontrollieren.
Zum festmachen der Manschette den Plastik-Rahmen raushebeln, in die Manschette stecken, und beides gleichzeitig wieder reindrücken
danke euch ich werde es ausprobieren und ein entsprechendes Feedback an euch geben...
Danke
