Zentralverriegelung spinnt
hat evtl. jemand von euch eine Idee, wir man das Problem mit der Zentralverriegelung in den Griff bekommt?
Bei mir leuchtet immer die Warnleuchte im Cockpit und das Piepen kann man nicht abstellen. Manchmal wenn ich anhalte und langsam wieder losfahre, habe ich das Glück, dass alles wieder ok ist.
Auf YouTube gibt es ein Video, wie man die hinteren Türschlösser einstellen kann, aber kein Video davon, wie man dieses Dinger ausbaut. Auch Ersatzeile sollen sehr knapp sein.
Wenn jemand einen Tipp hat, wäre ich euch sehr danbar.
15 Antworten
Moin. Wenn du hinten die Kindersicherung in der Tür einstellen, müsste das piepen aus sein. Ausbau ist einfach. Türverkleidung abmachen. Folie vorsichtig an der Ecke lösen. Das Schloss ist auch nur mit einem paar Schrauben befestigt. Dann steht da ne Teilenummer drauf. Damit kannst du bestellen. Sind seeeehr teuer. Ich glaube über 300€. Hatte mir eins in England bei Ebay gekauft für 100€. Lass den Fehler bei Opel auslesen. Die sagen dir genau welches Defekt ist. Bei uns in der freien Werkstatt haben die das nicht erkennen können.
Lg
Die werden gerade bei Ebay günstig verkauft.
gibt es ne Möglichkeit eine Sicherung zu entfernen so dass das Piepen von der Zentralverriegelung aufhört und die rote Lampe aufhört zu blinken?
@Mumbi1887
Es gibt mehrere Fehlerursachen.
Lass mal den Meriva komplett mit einer ordentlichen OBD Diagnose auslesen.
Was auch das Body Control Modul auslesen kann.
Kann jemand ein Diagnosegerät empfehlen mit dem sich die ZV auslesen lässt ?
( meinen 2016er Metiva hat es nun auch erwischt und ich wüsste gerne welches Schloss der Übeltäter ist)
Ja, das hier speziell für Opel https://diag.ecwid.com/?...
oder dieses für mehrere Marken https://www.autel-tech.de/spezielle-systeme/autel-maxiap-ap200.html
Andre
Ein neues Problem ist bei unserem Meriva aufgetaucht. Wenn man die Fahrertür öffnet, kennt das Auto manchmal nicht, dass die Tür geöffnet wird, d.h. die automatische Entriegelung geht nicht und auch das Innenlicht geht nicht an (wie wenn man die Türe nicht öffnen würde). Letztens war es schon so, dass wir uns aus dem Auto ausgesperrt haben. Tür auf, ausgestiegen, Tür zu und das Auto blieb verschlossen.
Kenn jemand das Problem? Schloß defekt?
Ich schließe mich mal an:
Beim 2012er B-Meriva meiner Nachbarin bimmelt es auch durchgängig,die hintere rechte Tür ist schuld.
Lässt sich das Gebimmel irgendwie bis zur Reparatur deaktivieren?
Gruß,Martin
Ja, Kindersicherung reinmachen.
@T5-Power schrieb am 6. Januar 2023 um 16:42:16 Uhr:
Gruß,Martin
Hi!
Besten Dank,hat vorerst einmal geholfen.
Gestern Abend ging das Gebimmel lt. Nachbarin wieder los,trotz Kindersicherung.
war bei uns auch so. Letztendlich musste das Schloß getauscht werden.
@T5-Power schrieb am 10. Jan. 2023 um 06:49:58 Uhr:
Die Kindersicherung einmal raus und wieder rein machen.... war bei mir auch so bis das Schloss repariert war : nach ein paar Schließvorgängen ging das gebimmel wieder los .. das hin und herschalten der Kindersicherung hat es dann ( vorerst) behoben
Ja,erneutes aus+einschalten der Kindersicherung hat (vorerst) geholfen.
Sie weiß ja jetzt,wie es geht.
