Zentralverriegelung reagiert nicht
Mercedes SL R230
Original geschrieben von sdcelik
habe folgendes Problem:
- Zentralverriegelung reagiert nicht (weder schliessen noch öffen) --> Alarmanlage wird jedoch scharf gestellt bzw. wieder deaktiviert /Blinkerquittierung vorhanden
- Kofferraum lässt sich nur manuell öffen - auch der automatische Einzug tut nicht mehr
- Vario-Dach öffnet nicht --> "Kofferraumabdeckung schliessen" erscheint im Display
ich habe exakt das gleiche Problem, wie es sdcelik im Januar 2010 beschrieben hat. Die Antworten auf diesen Beitrag ergaben, daß die Sicherung für die ZV durchbrennt, weil sich die Pumpe festsetzt, oder die Elektronik spinnt, weil die hintere Batterie zu schwach ist.
Bei mir wird das wohl genauso sein, habe allerdings noch nicht nach der Sicherung geschaut.
Jetzt meine Frage dazu: Wo befindet sich beim R230 die Pneumatikpumpe für die ZV?
Vielen Dank und Gruß Volker
62 Antworten
problem ist gelöst...habe die sicherung 71 erneuert..die ist dann noch mal durchgebrannt...nochmal erneuert..seitdem hält sie und alles funktioniert....generell ist meine batterie auch wenn sie neu ist, nach 6 tagen standzeit leer...kaufe mir fast jedes jahr eine neue
Ja man könnte auch mal ein paar Euro in die Fehlersuche stecken.....................
Hallo, der Thred is schon alt aber vielleicht sieht es jemand, leider habe auch das Problem mit der Zentralverriegelung, alles funkt nur die Türen sperren mit dem Schlüssel nicht auf (Batterien sind Neu).
Die Pumpe arbeitet auch, da meine Massagesitze auch funktionieren, kann die Luftleitung zu den Türen defekt sein?
Was könnte ich noch testen?
Danke!
VG Sigi
