ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Zentralverriegelung funktioniert nicht
VW Golf 5 Plus (1KP)
Themenstarteram 3. September 2023 um 10:20
Dieses Teil macht mich langsam Wahnsinnig.
Nachdem das Problem mit dem Zündstrom behoben ist, geht das Chaos weiter.
Die Schlüsselfernbedienungen funktionieren nicht. Die LED blinkt, kommunikation zum Auto ist da. VCDS zeigt, dass das Signal von beiden Schlüsseln empfangen wird. Trotzdem passiert nix. Ich habe versucht, die Schlüssel neu anzulernen, hat nicht geholfen.
Bevor ich an dem Auto gearbeitet habe, hat die Zentralverriegelung problemlos funktioniert. (Das Auto gehört meinen Nachbarn)
Außerdem schließt die hintere, rechte Tür nicht, egal was ich tue. Es kann sein, dass das vorher auch schon nicht funktioniert hat.
Außerdem spuckt das Steuergerät folgenden fehlercode aus:
DTC 00457 - Failure Mode 013
MIL Triggered:no, Active:yes, Test finished:yes
Ich habe leider nur die englische version, das Kabel und der Laptop gehören nicht mir.
Ich habe keine Ahnung, wofür "MIL" steht. (vielleicht Mileage (Kilometerstand)?)
Der fehler ist Aktiv und lässt sich nicht löschen.
Im Freeze Frame steht was von Fault Status: 01101101, Fault Priority: 4, Fault Frequency: 1, Reset Counter: 226, Time Indication: 0, und ne Zeitangabe, die Falsch ist, da die Uhr nicht eingestellt ist.
Verantwortliche Sicherungen scheinen in Ordnung zu sein, allerdings weiß ich nicht, ob die irgendwo noch welche versteckt haben.
Da ich an den Relais rumgefummelt habe, könnte das ein Grund sein. Die scheinen alle in Ordnung zu sein und sitzen richtig.
Zu erwähnen wäre vielleicht, dass die karre tonnenweise fehler ausspuckt. Da scheint auf jeden Fall was größeres im Argen zu sein.
5 Antworten
Themenstarteram 3. September 2023 um 10:21
Das Fahrzeug ist übrigens ein 05er Golf Plus
Themenstarteram 3. September 2023 um 11:00
@Arnimon schrieb am 3. September 2023 um 12:23:49 Uhr:
https://wiki.vcds.de/index.php/00457
Auf der Seite war ich bereits. Die hilft mir nicht weiter, da die Kommunikation zum Steuergerät funktioniert. Es zeigt ja über VCDS an, dass die Schlüssel mit dem Fahrzeug kommunizieren. Also funktioniert das Steuergerät zum großteil.
MIL=Malfunction Indicator Light,
also die Motorkontrollleuchte.
Welches Steuergerät meldet denn den Fehler?
Um dir da effektiv helfen zu könne reicht das so nicht... Bitte Zeig und eien Autoscan vom ganzen Fahrzeug oder wenigstens einen Screenshot damit ma nsieht aus welchem Stg was kommt. So bringt uns das leider nicht viel wie du das beschreibst.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
