ForumF30, F31, F34 & F80
  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Zeitumstellung manuell
BMW 3er F30
Themenstarteram 25. Mai 2013 um 17:39
Ich war etwas überrascht die Sommerzeitumstellung manuell am Bordcomputer durchführen zu dürfen. Wie bescheuert muss man eigentlich sein, um bei einem fahrbaren Computer wie dem F30 das Feature automatische Sommerzeitumstellung zu vergessen.
272 weitere Antworten
272 Antworten
@RalphM schrieb am 25. Oktober 2015 um 19:29:22 Uhr:
@Berba11 schrieb am 25. Oktober 2015 um 18:51:13 Uhr:
Jedes Jahr neue?!? :eek:
Mir gings eher um die immer wiederkehrende frage "wann winterräder wechseln?" :D
Es überliefert von unseren Vorvätern: "Du sollst von Oktober bis Osten Dein Automobil nur mit Winterreifen fahren" :D
Und wir alle wissen ja: was man schon immer so gemacht hat, kann nicht auf einmal falsch sein ;)
Mir bekannt, wobei ich meist von No bis O fahre. Meinte, die alljährlichen Freds "wann wechseln?" :)
Jetzt hab ich mal ne Frage
Also ich habe einen 328i F31
07.2012
Mit Navi Professional S609
Muss aber die Zeit auch manuell umstellen.
Kann man das auch Codieren?
@manueln88 schrieb am 25. Oktober 2015 um 19:46:55 Uhr:
07.2012
Ob's geht? Weiß ich nicht.
Aber eine Codierung steht doch in keinerlei Relation zum Aufwand einer manuellen Umstellung.
Manuelle Umstellung 15 Sekunden? Maximal.
Haltedauer des Fahrzeugs? 5 Jahre?
Macht also 2,5 Minuten Aufwand innerhalb von fünf Jahren.
Wie lange dauert eine Codierung?
Manuelle Umstellung mehr als 15 sekunden, Haltedauer geplant auf jeden mehr als 5 Jahre. Codieren nicht länger als 5 min. Unabhängig davon würde ich es trotzdem wollen wenn es die Möglichkeit gibt, auch wenn Mehraufwand.
@manueln88 schrieb am 26. Oktober 2015 um 12:35:53 Uhr:
Mit Vorbereitung sicher länger.
Alleine der Aufwand hier über das Thema zu schreiben und zu lesen benötigt schon jede menge Lebenszeit.:)
am 26. Oktober 2015 um 13:34
Automatische Zeitumstellung funktioniert immer noch nicht zuverlässig. Problem ist, dass bei gesetztem Haken im Menü "Zeit automatisch einstellen" die Uhr in wenigen Wochen um mehrere Minuten falsch geht. Das Problem ist bei BMW seit mind. 1,5 Jahren bekannt, es gibt allerdings noch immer keine Lösung.
Siehe auch hier:
http://www.motor-talk.de/.../uhrzeit-und-datum-t4415463.html?...
Mein Workaround: 2 mal im Jahr den Haken kurz setzen, bis die Zeit aktualisiert wurde und dann wieder rausnehmen, dass sich die Zeit nicht verstellt.
noch besser ist es, die beiden Ereignisse zeitlich zu verknüpfen: Winterzeit nur mit Winterrädern. Vorteil: man muss nur an eine Sache denken und wird bei beiden Sorten von Threads daran erinnert. :D
@Stoepsi schrieb am 26. Mai 2013 um 10:07:51 Uhr:
Das ist wirklich schwach.
Mein Vectra Baujahr 1997 stellt die Zeit komplett automatisch! Auch die Minuten!
Mein 320d Baujahr 2013 stellt gar nix!!!!!?
Ist das der Fortschritt?
Geht halt nur, wenn man ein Navi hat. Denn der GPS-Empfänger empfängt die richtige Zeit ständig.
Eine "normale" Funkuhr reicht eben nicht aus. Unser in DEU bekanntes Zeitsignal vom vom Sender bei Frankfurt und reicht keine 1.000 km wert.
Komisch, mein A3 hat kein Navi und kein GPS und kann dennoch die Uhrzeit allein umstellen ;-)
@gogobln schrieb am 27. Oktober 2015 um 10:06:13 Uhr:
Klar geht's, kostet halt mehr Strom.
ich hab nichts aufgeladen oder angeschlossen. Du etwa?
@hansi2004 schrieb am 26. Oktober 2015 um 22:47:12 Uhr:
GPS sendet lediglich das GPST Datum (UTC +Abweichung).
Die Ermittlung der Lokalzeit und Sommerzeit (DST) erfolgt über die Position und eine Datenbank, die im System vorhanden sein muss.
Funkuhren arbeiten nicht nach einem internationalen Standard, daher müssten regional unterschiedliche Systeme verbaut werden.
Radio clocks depend on coded time signals from radio stations. The stations vary in broadcast frequency, in geographic location, and in how the signal is modulated to identify the current time. In general, each station has its own format for the time code.
Für meinen 320i LCI mit Navi Business kann ich jedenfalls berichten, dass sich die Uhrzeit von allein auf Normalzeit umgestellt hat.
@gogobln schrieb am 27. Oktober 2015 um 14:01:57 Uhr:
Hat ein Audi A3 keine Batterie, die sich beim Fahren auflädt?
hat er, wie der BMW auch, mit dem Unterschied, dass mein A3 die Zeitumstellung kann und der BMW nicht ;-)
Edit sagt noch:
Und das hat nix mit GPS oder Navi zu tun, denn der Audi hat beides nicht, aber der BMW schon
